Introduzione
Questa guida di riparazione è stata redatta dallo staff di iFixit ma non è stata approvata da Google. Leggi di più sulle nostre guide qui.
Segui questa guida per rimuovere o sostituire la batteria del Google Pixel 4. Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni appropriate.
Per la tua sicurezza, scarica la tua batteria sotto il 25% prima di smontare il tuo telefono. Questo riduce il rischio di un evento termico pericoloso se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione.
Nota: Alcune immagini in questa guida mostrano il vassoio della scheda SIM rimosso dal telefono. Per questa procedura non ne è necessaria la rimozione.
Attenzione: Google avvisa che smontare il gruppo del laser anteriore può risultare in una pericolosa esposizione a delle emissioni laser invisibili ad infrarossi. Leggi le avvertenze sulla sicurezza qui.
Cosa ti serve
Prepara un iOpener e appoggialo al bordo inferiore del vetro posteriore per un minuto.
Applica una ventosa al bordo appena riscaldato premendola sul vetro il più vicino possibile al bordo.
Tira la ventosa verso l'alto con forza elevata e costante per creare una fessura tra il pannello posteriore e il telaio.
Infila la punta di un plettro nella fessura.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore verso l'angolo sinistro per tagliare l'adesivo.
Ora fai scorrere il plettro sotto il vetro dall'angolo sinistro a quello destro per tagliare completamente l'adesivo sotto il bordo inferiore.
Lascia il plettro sotto l'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Prepara un iOpener e appoggialo al bordo sinistro del telefono per un minuto.
Prepara un iOpener e appoggialo al bordo destro del telefono per un minuto.
Con i primi due plettri ancora inseriti, infila un terzo plettro sotto la parte inferiore del bordo destro del vetro.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a destra, tagliando l'adesivo sotto il bordo destro.
Fermati quando raggiungi l'angolo in alto a destra e lascia il plettro infilato sotto il vetro.
Fai scorrere il terzo plettro attorno all'angolo in alto a destra e lungo il bordo superiore, tagliando l'adesivo rimasto sotto il vetro.
Una volta tagliato l'adesivo lungo tutto il perimetro del telefono, solleva attentamente il bordo destro del pannello posteriore in vetro, aprendolo come un libro.
Non cercare ancora di rimuovere del tutto il pannello: è ancora collegato al telefono.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Svita le cinque viti Torx T3 che tengono ferma la copertura del connettore della batteria:
Quattro viti da 4,0 mm
Una vite da 2,1 mm
Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 4 mm che tengono ferma la copertura del connettore del pannello posteriore.
Tira le linguette gialle delle strisce adesive estensibili con forza costante.
Continua a tirare con decisione la striscia adesiva con forza costante. Se stai usando uno spudger, giralo ogni tanto per mantenere la parte esposta della striscia la più corta possibile.
Ripeti questa procedura per ognuna delle tre strisce adesive estendibili, fino ad averle rimosse tutte o fino a che non si sono rotte.
Se le strisce adesive estensibili della batteria si sono rotte durante la rimozione, infila un plettro sotto la parte superiore del bordo destro della batteria, tagliando l'adesivo sottostante.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$5.99
Solleva la batteria dal telefono per rimuoverla. Potresti doverla staccare da dell'adesivo residuo.
Se stai usando delle strisce adesive estensibili, applicale sulle batteria. Altrimenti applica del nastro biadesivo o un foglio adesivo pretagliato nell'alloggio della batteria, stando attento a non coprire il cavo a nastro della porta di carica. Rimuovi la protezione dell'adesivo per espellerlo.
Ricollega momentaneamente il connettore della batteria sulla sua presa sulla scheda madre. Questo garantisce che la batteria venga posizionata correttamente.
Appoggia la batteria in posizione e premila con fermezza.
Scollega il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre e riprendi il rimontaggio.
Per avere prestazioni ottimali, calibra la tua nuova batteria appena installata dopo aver completato la procedura.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 54 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
26 Commenti
If you are gonna sell me your tool kit at least supply a *!&$!&$^ T3 Tork bit to complete the job.
Hi Nicholas,
The iFixit kit should definitely have a T3 bit. Please contact our customer support and we will get the issue resolved!
Hey Keith,
When putting the phone back together and reinstalling the back panel, we recommend removing the old adhesive and installing new adhesive. The Pixel 4’s back panel adhesive can be found here, and a guide on how to install it can be found here!
If you’d like to reuse your old adhesive, try removing any large uneven chunks, reheat the adhesive, and press the back panel back into place.
Does the kit include replacement battery adhesive strips? I don’t recall seeing it in mine.
