Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Google Pixel 3a
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Google Pixel 3a, Schermo: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3a, Schermo: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3a, Schermo: passo 1, immagine 3 di 3
    • Fai caso alle due fessure di giunzione attorno al perimetro del telefono:
    • Giunzione dello schermo: questa fessura separa il display del resto del telefono. E' qui che dovrai agire.
    • Giunzione della scocca: qui la scocca di plastica si unisce alla cover posteriore. È tenuta in posizione da viti. Non agire su questa giunzione.
    • Prima di iniziare a infilare gli attrezzi nella fessura, prendi nota delle seguenti aree sullo schermo:
    • Cavo flessibile dello schermo: in questo punto, non entrare a una profondità maggiore di quanto indicato per non danneggiare il cavo stesso.
    • Perimetro dell'adesivo: infilare il plettro senza angolarlo oltre questo stretto perimetro significa danneggiare il display.
  2. Sostituzione schermo Google Pixel 3a: passo 2, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e applicalo sul bordo destro del display per un minuto.
    • Puoi anche saltare questo passo, se vuoi, perché l'adesivo dello schermo del Pixel 3a non è molto tenace. Il riscaldamento, però, riduce il rischio di rompere lo schermo.
  3. Sostituzione schermo Google Pixel 3a: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3a: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3a: passo 3, immagine 3 di 3
    • Disponi una ventosa vicino al bordo destro dello schermo.
    • Tira la ventosa con forza abbastanza elevata e costante.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura per non più di 1 mm.
  4. Sostituzione schermo Google Pixel 3a: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3a: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3a: passo 4, immagine 3 di 3
    • Questo passo mostra come inserire il plettro senza danneggiare il pannello OLED. Seguilo prima di tagliare la colla dei lati lunghi del telefono.
    • Con il plettro infilato a una profondità di 1 mm, ruota l'attrezzo verso l'alto facendogli raggiungere un angolo elevato.
    • Mantenendo questo angolo, spingi delicatamente il plettro nella fessura per circa 6 mm. Il plettro dovrebbe infilarsi al di sotto del pannello OLED.
    • Fermati se senti che la punta del plettro trova un ostacolo. Il plettro potrebbe essere finito contro il bordo del pannello OLED. Angola di nuovo il plettro e prova di nuovo.
  5. Sostituzione schermo Google Pixel 3a: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3a: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3a: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro, tagliando l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 6 mm per non danneggiare il cavo flessibile dello schermo.
    • Lascia il plettro in posizione per impedire che la colla possa attaccarsi di nuovo.
  6. Sostituzione schermo Google Pixel 3a: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3a: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3a: passo 6, immagine 3 di 3
    • Mentre tagli la colla attorno al bordo inferiore del telefono, non inserire il plettro per oltre 6 mm.
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo inferiore destro per tagliare tutto l'adesivo.
    • Se nell'angolo rilevi una resistenza al taglio, applica nella zona un iOpener riscaldato per un minuto e quindi prova di nuovo.
    • Continua a tagliare lungo il bordo inferiore del telefono e attorno all'angolo sinistro.
  7. Sostituzione schermo Google Pixel 3a: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3a: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3a: passo 7, immagine 3 di 3
    • Taglia attraverso tutto il lato sinistro del telefono, ricordandoti di angolare correttamente il plettro perché passi sotto il pannello OLED e di non inserire la punta più di 6 mm.
    • Per angolare il plettro in modo che passi sotto il pannello OLED, inserisci la punta per meno di 1 mm, angola verso l'alto lo strumento e poi spingilo dentro per 6 mm.
  8. Sostituzione schermo Google Pixel 3a: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3a: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3a: passo 8, immagine 3 di 3
    • Taglia lungo il bordo superiore mentre mantieni inserito il plettro a una profondità inferiore a 8 mm.
  9. Sostituzione schermo Google Pixel 3a: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 3a: passo 9, immagine 2 di 2
    • Una volta che hai tagliato lungo tutti i bordi, apri delicatamente lo schermo a libro, sollevandolo dal bordo destro.
    • Non rimuovere lo schermo. È ancora collegato al telefono da un cavo flessibile vicino al bordo sinistro.
    • Usa un plettro di apertura per tagliare, prestando molta attenzione, tutto l'adesivo rimasto.
  10. Sostituzione schermo Google Pixel 3a: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3a: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3a: passo 10, immagine 3 di 3
    • Una volta staccato tutto l'adesivo, ribalta lo schermo, sempre collegato dal cavo, portandolo sopra il telefono con il vetro rivolto verso il basso. Il cavo flessibile del display deve rimanere con una curvatura piuttosto ampia.
  11. Sostituzione schermo Google Pixel 3a: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3a: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3a: passo 11, immagine 3 di 3
    • Stacca con delicatezza il nastro nero che copre la staffa del connettore dello schermo.
    • Se è ancora in buone condizioni, puoi riutilizzare questo nastro in fase di rimontaggio. In caso contrario, sostituiscilo con un pezzo di nastro isolante.
    • Rimuovi le due viti Torx T3 da 4,4 mm che fissano la staffa del connettore dello schermo.
    • Rimuovi la staffa del connettore dello schermo.
  12. Sostituzione schermo Google Pixel 3a: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 3a: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo flessibile dello schermo.
    • Quando scolleghi dei connettori come questo, stai attento a non interferire con i piccoli componenti sulla superficie che circonda lo zoccolo.
    • Per riconnettere i connettori a pressione come questo, allineali con cura e premili da un lato finché non senti il clic di bloccaggio, quindi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è perfettamente allineato, i pin possono piegarsi, provocando danni permanenti.
  13. Sostituzione schermo Google Pixel 3a: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3a: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3a: passo 13, immagine 3 di 3
    • Rimuovi lo schermo.
    • Confronta attentamente il tuo schermo sostitutivo con quello originale. Può essere necessario trasferire alcuni componenti (come la griglia dello speaker) nel nuovo schermo.
    • Per rimontare lo schermo:
    • Segui questa guida se stai usando degli adesivi pretagliati.
    • Se invece stai usando del nastro biadesivo come il nastro Tesa, segui questa guida.
    • Durante la procedura di avvio dopo il rimontaggio, lo schermo attraverserà una fase di calibratura. Non toccare lo schermo durante questa fase, in quanto potrebbe causare una calibrazione errata del touch e generare problemi.
Conclusione
Se il tuo Pixel non si accende dopo aver sostituito lo schermo, c'è la possibilità che il tuo dispositivo si sia silenziosamente acceso quando hai riconnesso la batteria. Tieni premuto il pulsante di accensione per un paio di secondi finché il telefono non vibra. Ricconnetti lo schermo e riprova.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte Google Pixel 3a per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 76 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
252.729 Reputazione
526 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
49 Commenti
Olá! Vocês sabem onde posso achar essa tela pra comprar? Obrigada!
annebfsl - Replica
Any word on the replacement screens?
Ernest Zamelczyk - Replica
We should have replacement screens in stock in the next month or two! Thanks for your patience.
Arthur Shi -
I’ve cracked not only my LCD screen, but also the frame seam (shown with orange line in step 1 above). Will you be posting a guide to replace this also, or could you incorporate into this guide? Also interested if this will be available as a spare? Thanks.
Mark Waring - Replica
Hi Mark,
I’m sorry to hear that! The frame seam is part of the plastic midframe—you would need to replace the midframe to replace the cracked seam. Instructions on how to do so can be found in this guide.
Because the Pixel 3a is a relatively new phone, replacement parts are harder to find for it. You can always buy a broken phone and transfer the part over, or use some adhesive to hold the cracked frame seam in place.
Arthur Shi -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 27
Ultimi 7 Giorni: 188
Ultimi 30 Giorni: 880
Tutti i Tempi: 158,011
