Introduzione
Guida solo prerequisita! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è pensata per essere usata da sola.
Questa guida mostra come rimuovere il telaio intermedio in plastica, tenuto da clip e viti, del Pixel 3a.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi le quattordici viti Torx T3 che fissano il telaio intermedio in plastica, delle seguenti tipologie:
Dodici viti cromate da 4,3 mm
Due viti nere da 4,3 mm
Fai scorrere il plettro di apertura lungo i bordi sinistro e destro del telefono per sganciare le clip del midframe.
Solleva il bordo inferiore del telaio centrale in plastica ma non provare a rimuovere già ora il midframe. Il telaio in plastica è ancora collegato al telefono dal fragile cavo del sensore di prossimità nel bordo superiore.
Allinea il bordo superiore del midframe di plastica con il telefono.
Usa la punta di uno spudger per allineare con cura e premere il connettore del sensore di prossimità nel suo zoccolo sulla scheda madre.
Questa operazione richiede un po' di pazienza e mano ferma. Una volta messo in posizione il connettore, puoi usare anche un dito per premerlo nello zoccolo.
Usa la punta di uno spudger per sollevare delicatamente il sensore di prossimità dal suo alloggiamento sul telaio intermedio. Il sensore è blandamente incollato al midframe.
Rimuovi il sensore dal midframe. Infila il connettore del sensore nel suo zoccolo sulla scheda madre.
Fai passare il cavo del sensore attraverso il midframe e rimetti il sensore nel suo alloggiamento. Premi con il dito per far aderire di nuovo il sensore al telaio centrale.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
