Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Google Pixel 3a
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Google Pixel 3a, Schermo: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a, Schermo: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a, Schermo: passo 1, immagine 3 di 3
    • Fai caso alle due fessure di giunzione attorno al perimetro del telefono:
    • Giunzione dello schermo: questa fessura separa il display del resto del telefono. E' qui che dovrai agire.
    • Giunzione della scocca: qui la scocca di plastica si unisce alla cover posteriore. È tenuta in posizione da viti. Non agire su questa giunzione.
    • Prima di iniziare a infilare gli attrezzi nella fessura, prendi nota delle seguenti aree sullo schermo:
    • Cavo flessibile dello schermo: in questo punto, non entrare a una profondità maggiore di quanto indicato per non danneggiare il cavo stesso.
    • Perimetro dell'adesivo: infilare il plettro senza angolarlo oltre questo stretto perimetro significa danneggiare il display.
  2. Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 2, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e applicalo sul bordo destro del display per un minuto.
    • Puoi anche saltare questo passo, se vuoi, perché l'adesivo dello schermo del Pixel 3a non è molto tenace. Il riscaldamento, però, riduce il rischio di rompere lo schermo.
  3. Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 3, immagine 3 di 3
    • Disponi una ventosa vicino al bordo destro dello schermo.
    • Tira la ventosa con forza abbastanza elevata e costante.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura per non più di 1 mm.
  4. Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 4, immagine 3 di 3
    • Questo passo mostra come inserire il plettro senza danneggiare il pannello OLED. Seguilo prima di tagliare la colla dei lati lunghi del telefono.
    • Con il plettro infilato a una profondità di 1 mm, ruota l'attrezzo verso l'alto facendogli raggiungere un angolo elevato.
    • Mantenendo questo angolo, spingi delicatamente il plettro nella fessura per circa 6 mm. Il plettro dovrebbe infilarsi al di sotto del pannello OLED.
    • Fermati se senti che la punta del plettro trova un ostacolo. Il plettro potrebbe essere finito contro il bordo del pannello OLED. Angola di nuovo il plettro e prova di nuovo.
  5. Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro, tagliando l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 6 mm per non danneggiare il cavo flessibile dello schermo.
    • Lascia il plettro in posizione per impedire che la colla possa attaccarsi di nuovo.
  6. Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 6, immagine 3 di 3
    • Mentre tagli la colla attorno al bordo inferiore del telefono, non inserire il plettro per oltre 6 mm.
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo inferiore destro per tagliare tutto l'adesivo.
    • Se nell'angolo rilevi una resistenza al taglio, applica nella zona un iOpener riscaldato per un minuto e quindi prova di nuovo.
    • Continua a tagliare lungo il bordo inferiore del telefono e attorno all'angolo sinistro.
  7. Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 7, immagine 3 di 3
    • Taglia attraverso tutto il lato sinistro del telefono, ricordandoti di angolare correttamente il plettro perché passi sotto il pannello OLED e di non inserire la punta più di 6 mm.
    • Per angolare il plettro in modo che passi sotto il pannello OLED, inserisci la punta per meno di 1 mm, angola verso l'alto lo strumento e poi spingilo dentro per 6 mm.
  8. Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 8, immagine 3 di 3
    • Taglia lungo il bordo superiore mentre mantieni inserito il plettro a una profondità inferiore a 8 mm.
  9. Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 9, immagine 2 di 2
    • Una volta che hai tagliato lungo tutti i bordi, apri delicatamente lo schermo a libro, sollevandolo dal bordo destro.
    • Non rimuovere lo schermo. È ancora collegato al telefono da un cavo flessibile vicino al bordo sinistro.
    • Usa un plettro di apertura per tagliare, prestando molta attenzione, tutto l'adesivo rimasto.
  10. Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 10, immagine 3 di 3
    • Una volta staccato tutto l'adesivo, ribalta lo schermo, sempre collegato dal cavo, portandolo sopra il telefono con il vetro rivolto verso il basso. Il cavo flessibile del display deve rimanere con una curvatura piuttosto ampia.
  11. Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 11, immagine 3 di 3
    • Stacca con delicatezza il nastro nero che copre la staffa del connettore dello schermo.
    • Se è ancora in buone condizioni, puoi riutilizzare questo nastro in fase di rimontaggio. In caso contrario, sostituiscilo con un pezzo di nastro isolante.
    • Rimuovi le due viti Torx T3 da 4,4 mm che fissano la staffa del connettore dello schermo.
    • Rimuovi la staffa del connettore dello schermo.
  12. Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo flessibile dello schermo.
    • Quando scolleghi dei connettori come questo, stai attento a non interferire con i piccoli componenti sulla superficie che circonda lo zoccolo.
    • Per riconnettere i connettori a pressione come questo, allineali con cura e premili da un lato finché non senti il clic di bloccaggio, quindi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è perfettamente allineato, i pin possono piegarsi, provocando danni permanenti.
  13. Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 13, immagine 3 di 3
    • Rimuovi lo schermo.
    • Confronta attentamente il tuo schermo sostitutivo con quello originale. Può essere necessario trasferire alcuni componenti (come la griglia dello speaker) nel nuovo schermo.
    • Per rimontare lo schermo:
    • Segui questa guida se stai usando degli adesivi pretagliati.
    • Se invece stai usando del nastro biadesivo come il nastro Tesa, segui questa guida.
    • Durante la procedura di avvio dopo il rimontaggio, lo schermo attraverserà una fase di calibratura. Non toccare lo schermo durante questa fase, in quanto potrebbe causare una calibrazione errata del touch e generare problemi.
  14. Sostituzione batteria Google Pixel 3a, Midframe in plastica: passo 14, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le quattordici viti Torx T3 che fissano il telaio intermedio in plastica, delle seguenti tipologie:
    • Dodici viti cromate da 4,3 mm
    • Due viti nere da 4,3 mm
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla esattamente dove era.
  15. Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 15, immagine 3 di 3
    • Il midframe è ancora bloccato da alcune clip di plastica.
    • Inserisci un plettro di apertura nella giunzione della scocca nella parte inferiore del telefono. Questa giunzione si trova tra il midframe in plastica e la cover posteriore.
    • Fai scorrere il plettro lungo la giunzione per liberare le clip che trattengono il midframe in plastica.
  16. Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo i bordi sinistro e destro del telefono per sganciare le clip del midframe.
    • Solleva il bordo inferiore del telaio centrale in plastica ma non provare a rimuovere già ora il midframe. Il telaio in plastica è ancora collegato al telefono dal fragile cavo del sensore di prossimità nel bordo superiore.
    • Per rimontare il midframe in plastica, allinea in telaio stesso alla cover posteriore e premi con le dita lungo tutto il perimetro del telefono per far scattare le clip nella loro posizione.
  17. Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per far leva delicatamente sul connettore del sensore di prossimità scollegandolo dalla scheda madre.
    • Il connettore del sensore di prossimità potrebbe essersi automaticamente staccato al momento di sollevare il midframe.
    • Rimuovi il telaio intermedio in plastica.
  18. Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 18, immagine 3 di 3
    • Questo passo mostra come ricollegare il sensore di prossimità in fase di rimontaggio.
    • Allinea il bordo superiore del midframe di plastica con il telefono.
    • Usa la punta di uno spudger per allineare con cura e premere il connettore del sensore di prossimità nel suo zoccolo sulla scheda madre.
    • Questa operazione richiede un po' di pazienza e mano ferma. Una volta messo in posizione il connettore, puoi usare anche un dito per premerlo nello zoccolo.
    • In alternativa, puoi rimuovere il sensore di prossimità dal midframe per riattaccarlo prima di tutto alla scheda madre.
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare delicatamente il sensore di prossimità dal suo alloggiamento sul telaio intermedio. Il sensore è blandamente incollato al midframe.
    • Rimuovi il sensore dal midframe. Infila il connettore del sensore nel suo zoccolo sulla scheda madre.
    • Fai passare il cavo del sensore attraverso il midframe e rimetti il sensore nel suo alloggiamento. Premi con il dito per far aderire di nuovo il sensore al telaio centrale.
  19. Sostituzione batteria Google Pixel 3a, Disconnessione batteria Google Pixel 3a: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a, Disconnessione batteria Google Pixel 3a: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a, Disconnessione batteria Google Pixel 3a: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per staccare e scollegare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
    • Piega lievemente il cavo flessibile della batteria in modo che non possa fare contatto accidentalmente con lo zoccolo.
  20. Sostituzione batteria Google Pixel 3a, Batteria: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 3a, Batteria: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare e scollegare il cavo di interconnessione dal suo zoccolo sulla scheda madre sopra la batteria.
  21. Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 21, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per staccare e scollegare il cavo di interconnessione dallo zoccolo sulla scheda figlia sotto la batteria.
    • Rimuovi il cavo di interconnessione.
    • Durante il rimontaggio, assicurati di collegare il cavo nell'orientamento mostrato. Il cavo non funzionerà se è invertito.
  22. Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 22, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per staccare e scollegare il connettore del sensore di pressione sinistro dal suo zoccolo sulla scheda madre, sopra la batteria.
    • Ripeti la procedura per il connettore del sensore di pressione di destra, vicino al pulsante di accensione.
  23. Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 23, immagine 3 di 3
    • La batteria è fissata tramite due strisce adesive estensibili.
    • Tira fuori delicatamente la linguetta di trazione della striscia di destra dall'angolo inferiore destro della batteria.
    • Stai molto attento a non perforare la batteria con le pinzette.
  24. Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 24, immagine 3 di 3
    • Tira la striscia tenendola a un angolo molto vicino all'orizzontale (quasi parallelo al telefono) con forza costante. Man mano che la striscia fuoriesce, puoi arrotolarla sempre più attorno alle punte delle pinzette.
    • Continua a tirare finché non esce l'intera striscia.
  25. Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 25, immagine 3 di 3
    • Individua la linguetta di trazione della seconda striscia adesiva estensibile nell'angolo superiore sinistro della batteria.
    • Stai attento a non perforare la batteria con le pinzette.
    • Afferra delicatamente la linguetta con le pinzette.
    • Tira la linguetta con forza costante angolandola il meno possibile rispetto all'orizzontale; man mano che si allunga arrotolala intorno alle pinzette, finché l'intera striscia non sarà libera.
    • Se la striscia adesiva non esce intatta da sotto la batteria, inserisci un plettro di apertura sotto il bordo inferiore della cella per sollevare il bordo stesso e liberare la batteria.
    • Se necessario, applica un iOpener riscaldato al retro del telefono per un minuto per ammorbidire l'adesivo della batteria.
  26. Sostituzione batteria Google Pixel 3a: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
    • Per installare una batteria sostitutiva:
    • Rimuovi tutto l'adesivo rimasto sul telefono.
    • Installa delle nuove strisce adesive estensibili oppure del nastro biadesivo come il Tesa nel vano della batteria, dove era applicato l'adesivo originale.
    • Disponi delicatamente al suo posto la batteria. Collega temporaneamente il connettore della batteria alla scheda madre per assicurarti che la batteria sia ben posizionata.
    • Usando le dita, premi saldamente la batteria nella sua posizione.
    • Disconnetti la batteria della scheda madre e riprendi le operazioni di rimontaggio.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra] la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte Google Pixel 3a per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 45 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
249.876 Reputazione
503 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.732 Guide realizzate
7 Commenti
There is no link to a battery part to purchase, where can those be found?
Nir Hadjes - Replica
Hi Nir,
We are in the process of getting replacement batteries. Because the phone is so new, supply chains have not gotten to offering replacements yet.
Arthur Shi -
Just completed this took, probably took me an hour and half from start to plugging the phone back in after I was done. Seems to have worked very well! Do be careful pulling the adhesive out from behind the battery. If it breaks, it can be a little trickier to get it out. I had to heat up the adhesive through the back of the phone, but once I did that I was able to very carefully pry the battery out, using a pick as a load distributor on the battery.
Zachary Tolar - Replica
Same with me....one strip came out nicely, the other one just broke midway.
Andrea Airoldi -
If you are reusing the screen, this guide is too dangerous
1. You should heat the disaply evenly, not only at the right edge:
Using simple physics heating the display from all sideas will reduce the adhesive force of the glue overall, heating only one side will reduce the adhesive force on one side, thus you will need to use more force on the suction cup making things worse.
2. Start from bottom edge:
Most glue is present on bottom and top edges, also there is more space to insert the pick too cut the glue. It will give you more room to work on left and right edges where the gap is very less.
3. Don't use iopener
It's very hard to evenly heat the display with iopener. You basically heat one edge, run to the microwave to heat the iopener then place on the next edge, until then the first edge cools. Use hair dryer, or heat gun they heat the display evenly
Abhijeet Narvekar - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 32
Ultimi 7 Giorni: 234
Ultimi 30 Giorni: 1,152
Tutti i Tempi: 90,571
