Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Introduzione
Questa guida di riparazione è stata scritta dallo staff di iFixit e non è stata approvata da Google. Scopri di più sulle nostre guide di riparazione qui.
Segui questa guida per rimuovere e sostituire una batteria logorata del tuo Pixel 3. Se la tua batteria è gonfia prendi le appropriate precauzioni.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria da sostituire sotto il 25% prima di smontare il telefono. In questo modo si riduce il rischio di un pericoloso incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente nel corso della riparazione.
Cosa ti serve
Scalda un iOpener e applicalo sul retro del telefono per un minuto.
Applica una ventosa al bordo inferiore riscaldato del retro del telefono.
Tira sulla ventosa con una forza elevata e costante per creare una fessura.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Taglia l'adesivo lungo il bordo inferiore del telefono e attorno all'angolo destro.
Lascia un plettro di apertura nel bordo inferiore per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.
Una volta che hai tagliato l'adesivo lungo tutto il perimetro del telefono, solleva delicatamente il lato sinistro della cover posteriore.
Rovescia la cover posteriore lungo il suo lato lungo e appoggiala in modo che il cavo del sensore impronte digitali non resti in tensione.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi le due viti a croce Phillips lunghe 4,1 mm che fissano la staffa del connettore del sensore impronte digitali.
Usa la punta di uno spudger per far scorrere fuori da sotto la bobina NFC la staffa del connettore del sensore impronte digitali.
Rimuovi la staffa del connettore del sensore impronte digitali.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e disconnettere dal suo zoccolo il connettore del sensore impronte digitali.
Rimuovi le cinque viti a croce Phillips che fissano la bobina di ricarica wireless:
Due viti da 1,9 mm
Due viti da 4,2 mm
Una vite da 4,3 mm
Solleva e rimuovi la bobina di ricarica wireless.
Usa la punta di uno spudger per staccare e scollegare il connettore a pressione della batteria dalla sua presa vicino al bordo destro del telefono.
Fai scorrere la punta di uno spudger nella fessura sotto il nastro adesivo nero che collega tra loro la batteria e la scheda madre.
Fai scorrere lo spudger lungo la fessura per staccare il nastro dalla parte della batteria.
Stacca con cautela il il nastro dalla batteria e ripiegalo in modo che non dia fastidio.
Usa la punta di uno spudger per staccare e scollegare il connettore del cavo flex dei pulsanti dal suo zoccolo sulla scheda madre, vicino al bordo sinistro del telefono.
Ripiega lontano dalla batteria il cavo flessibile con il suo connettore.
Inserisci la punta di uno spudger sotto la linguetta nera di estrazione della batteria sul bordo sinistro del telefono.
Fai scorrere lo spudger verso l'alto lungo il bordo per staccare dalla batteria la linguetta di estrazione.
Tira la linguetta di estrazione nera un angolo molto ridotto, vicino all'orizzontale, con forza costante. Quando la striscia si allunga, arrotola la parte sporgente attorno alle punte di una pinzetta e continua a tirare.
Se la striscia adesiva si rompe, usa un plettro di apertura per aiutarti a staccare la batteria.
Puoi anche riempire un contagocce o una siringa con alcol isopropilico ad alta concentrazione e applicarne qualche goccia sotto il lato sinistro della batteria. Dai all'alcol qualche minuto per ammorbidire l'adesivo della batteria.
Rimuovi la batteria.
Tira con cautela il piccolo blocco di spugna sul bordo sinistro della batteria per rimuoverlo; quindi trasferiscilo sulla parte di ricambio. Se sembra tendere a spezzarsi, usa la punta piatta di uno spudger per staccarlo delicatamente dalla batteria
Disponi del nastro biadesivo nel vano della batteria sul telefono. Se vuoi usare del nastro Tesa per reincollare le componenti, segui questa guida. Se invece utilizzi delle strisce adesive estensibili, segui questa guida.
Collega temporaneamente il connettore della batteria alla scheda madre. Questo assicura il corretto posizionamento della batteria.
Disponi la batteria sull'adesivo e premi con forza.
Scollega il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre e riprendi il rimontaggio.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte Google Pixel 3 per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 161 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
52 Commenti
Removing the adhesive from the rear glass can be a tedious process. I got my best results by taking fine point tweezers and pulling the adhesive back slowly, trying to get it to come up altogether as much as possible before using IPA to remove any residue.
How do you put the adhesive back (or put new adhesive on) when putting the phone back together?
@bfferraro, it depends on the type of adhesive.
If you are using a pre-cut adhesive sheet, follow this guide.
If you have a custom-cut adhesive, follow this guide.
What thickness(es) of tape is/are required to complete the battery replacement process?
Hi mpc,
The tape does not need to be thick at all. You can use standard double-sided tape, or the fancier stretch-release adhesive.
