Salta al contenuto principale
Sostituzione cover posteriore Google Pixel 3
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 3, Ammorbidisci l'adesivo della copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
  2. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 3, Crea una fessura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 3, Crea una fessura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 3, Crea una fessura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa al bordo inferiore riscaldato del retro del telefono.
    • Assicurati di non confondere lo schermo con il retro del telefono.
    • Se la cover posteriore è seriamente crepata, puoi coprirla con uno strato di nastro da pacchi trasparente per consentire alla ventosa di aderire.
    • Tira sulla ventosa con una forza elevata e costante per creare una fessura.
    • A seconda dell'età del tuo telefono, può essere richiesta una forza notevole. Se incontri dei problemi, applica dell'altro calore e riprova.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
    • Non usare degli strumenti in metallo per fare leva, o potresti rompere il vetro posteriore. Se il pannello non si muove, scaldalo ulteriormente con un asciugacapelli o una pistola termica.
  3. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 3, Informazioni sul cavo dell'impronta digitale: passo 3, immagine 1 di 1
    • Mentre infili un plettro sopra il tasto di accensione, stai attento a non infilarlo troppo a fondo, o danneggerai il cavo del sensore delle impronte digitali.
  4. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 3, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 3, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 3, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Taglia l'adesivo lungo il bordo inferiore del telefono e attorno all'angolo destro.
    • Lascia un plettro di apertura nel bordo inferiore per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.
  5. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 3: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 3: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 3: passo 5, immagine 3 di 3
    • Scalda il lato destro con un iOpener e continua a tagliare l'adesivo con un plettro di apertura.
    • La colla può essere molto gommosa. Spingi il plettro dentro e fuori con un movimento a sega per favorire il taglio.
  6. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 3: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 3: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 3: passo 6, immagine 3 di 3
    • Continua a scaldare e a tagliare lungo il resto del perimetro del telefono. Lascia un plettro in ciascun bordo per impedire che la colla possa riattaccarsi.
    • Quando tagli al di sopra del pulsante di accensione, non inserire il plettro per più di metà per evitare di danneggiare il cavo del sensore impronte digitali.
  7. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 3, Solleva il bordo sinistro della copertura posteriore: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 3, Solleva il bordo sinistro della copertura posteriore: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 3, Solleva il bordo sinistro della copertura posteriore: passo 7, immagine 3 di 3
    • Una volta che hai tagliato l'adesivo lungo tutto il perimetro del telefono, solleva delicatamente il lato sinistro della cover posteriore.
    • Non cercare di rimuovere già ora la cover posteriore. È ancora attaccata al telefono dal cavo del sensore impronte digitali.
    • Rovescia la cover posteriore lungo il suo lato lungo e appoggiala in modo che il cavo del sensore impronte digitali non resti in tensione.
  8. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 3, Rimuovi le viti: passo 8, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 4,1 mm che fissano la staffa del connettore del sensore impronte digitali.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla esattamente dove era.
    • Durante il riassemblaggio, fai attenzione a non serrare troppo queste viti perché potresti danneggiare lo schermo.
  9. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 3, Rimuovi la staffa del connettore del sensore delle impronte: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 3, Rimuovi la staffa del connettore del sensore delle impronte: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 3, Rimuovi la staffa del connettore del sensore delle impronte: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per far scorrere fuori da sotto la bobina NFC la staffa del connettore del sensore impronte digitali.
    • Rimuovi la staffa del connettore del sensore impronte digitali.
  10. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 3, Scollega il connettore del sensore delle impronte: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 3, Scollega il connettore del sensore delle impronte: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e disconnettere dal suo zoccolo il connettore del sensore impronte digitali.
    • Quando scolleghi connettori come questo, stai attento a non smuovere i piccoli componenti disposti in superficie che circondano lo zoccolo.
    • Per riconnettere i connettori a pressione come questo, allineali con cura e premili da un lato finché non senti il clic di bloccaggio, quindi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è perfettamente allineato, i pin possono piegarsi, provocando danni permanenti.
  11. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 3, Rimuovi la copertura posteriore: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 3, Rimuovi la copertura posteriore: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 3, Rimuovi la copertura posteriore: passo 11, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Prima di installare una cover posteriore di ricambio, devi rimuovere tutti i residui di adesivo dalla scocca del telefono. Usa uno strumento di apertura per raschiare e alcol isopropilico ad alta concentrazione per ripulire la superficie.
    • Se devi riutilizzare la stessa cover posteriore, devi pulire tutto il vecchio adesivo e quindi applicarne di nuovo per fissare la cover stessa.
    • Se stai installando una cover posteriore di ricambio, ricordati di confrontarla con la parte originale. Trasferisci ogni componente rimasto (come il diffusore del flash) sulla tua cover di ricambio.
    • Segui questa guida per applicare correttamente l'adesivo per la cover posteriore.
Conclusione
Segui questi passi se vuoi trasferire il sensore impronte digitali nella tua cover posteriore sostitutiva.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte Google Pixel 3 per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
252.726 Reputazione
526 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
12 Commenti
My back cover would not come off by just using an iOpener. After getting a heat gun and applying the heat to the bottom corners I was able to get the adhesive weak enough to pry open.
Anthony Laskowski - Replica
Where I can buy a GENUINE back cover for my Pixel 3? Does anybody know?
FabianoD - Replica
Where can I buy all the tools needed to repair my Pixel 3?
karenleehanna - Replica
How do you ensure the back cover is waterproof after putting it on? The precut adhesive card turns out just to be a roll of tesa tape, it would be nice if it actually had round cutouts, or large rectangular sections to custom cut to ensure water proofing around fingerprint sensor, and camera flash led.
Daniel Patterson - Replica
Hi Daniel,
Unfortunately, there is no easy way to ensure water resistance after a repair, as the factory adhesive is applied using specialty tools. I’d suggest sealing it the best you can with adhesive and using a water resistant case.
On the adhesive product page, you can find the adhesive card under the first pull-down menu. The adhesive card does have rounded corners and cutouts for this purpose.
Arthur Shi -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 88
Ultimi 30 Giorni: 332
Tutti i Tempi: 46,677
