Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL
Cosa ti serve
  1. Attenzione: i passaggi 1-12 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
    Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL, Procedura di apertura: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL, Procedura di apertura: passo 1, immagine 2 di 2
    • Se il vetro del tuo schermo è crepato, disponi del nastro adesivo su di esso per evitare di farti male e impedire che la rottura si espanda. In questo modo si realizza anche una superficie liscia che permette alla ventosa di aderire.
    • Applica una ventosa il più vicino possibile al lato SIM del telefono, appena prima della curva del bordo.
    • La ventosa non può aderire bene sulla parte curva del vetro.
    Shouldn’t this be “As close as possible to the volume rocker”?
    Mihai Turdean - Replica
    Forget about the tiny toy suction cup they provide to battery replacement kits. I used a dent puller from an automotive shop. The smallest they had was just small enough for the Pixel's screen. I still needed to heat the edges with a heat gun.
    Tamás Polgár - Replica
    I wish someone tell me in advance that if I doing this replacement after using phone for a few years it better to have spare "display adhesive" and be ready to follow Google Pixel 2 XL Display Adhesive Replacement
    Original adhesive become dirty with time and fat chances it will be damaged during opening phase. In my case I replaced battery but can't use the phone, as still waiting for adhesive to be delivered
    Maxim Vorontsov - Replica
  2. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 2, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa con una trazione decisa e costante e inserisci un plettro di apertura tra il pannello frontale e la cover posteriore.
    • Questa operazione richiede parecchia forza e pazienza. Se hai dei problemi a eseguirla, cerca di far oscillare la ventosa e lo schermo per indebolire l'adesivo oppure applica del calore con un iOpener, una pistola termica o un asciugacapelli.
    Whatever happened to “Do not heat your phone. If needed, you can use a dropper or syringe to inject isopropyl alcohol (90+%) around the edges of the back cover to weaken the adhesive.”?
    Mike Trieu - Replica
    It is in concern with swollen batteries.
    Fernando Granco -
    I spent an hour trying to get the glass screen apart from the body. I tried the hairdryer etc but made no progress. However, when I used a sucker to gently pull on the glass it was easy.
    Ronald Morrison - Replica
    I used a heat gun, and the metal spatula in the iFixit kit. I broke the screen. Then, continuing with a blue plastic triangle, the screen continued to break. It seems to be quite brittle.
    Rolf Kirby - Replica
    Never use metal tools on glass component
    p43j77 -
    Just broke the screen as well. I’d say heat gun is a must, otherwise it’s really hard to slide pick at the top and bottom without breaking the screen. It’s a very thin line of glass over there.
    Vitaliy Kurokhtin - Replica
    I thought I did this perfectly. I used the iOpener to heat the glue, and the picks to slide around the screen to release the adhesive. I preformed the rest of the repair (charging assembly and the battery) with little issue. Just reassembled and the volume rocker side of the screen is white. I took less care on this side since the instructions said that you didn’t need to worry about how far the pick went in. NOT TRUE! There is a curvature to that edge that will push your pick up into the back of the unprotected display. It clearly doesn’t take much to damage it. I was so careful! F&CK!! I should have just created the e-waste and bought a new device. So mad!
    Eric Marcot - Replica
  3. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 3, immagine 2 di 2
    • Nei passi successivi, è richiesta una particolare attenzione ad alcune zone per evitare di danneggiare il telefono:
    • Non inserire il plettro per più di 6 mm nel bordo inferiore del telefono. Se il plettro entrasse in contatto con la parte curvata del pannello OLED, lo schermo potrebbe danneggiarsi.
    • Non tagliare lungo il bordo sinistro: ci sono dei delicati cavi del display che potrebbero danneggiarsi.
    • Nell'angolo superiore sinistro, limitati a dei tagli molto superficiali: infilando l'attrezzo molto all'interno potresti danneggiare la fotocamera anteriore.
  4. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 4, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso il basso lungo il lato destro del telefono per staccare la colla dello schermo.
  5. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 5, immagine 3 di 3
    • Nei passi successivi, per il taglio usa uno dei tre lati del plettro di apertura, invece di una delle punte, per evitare di andare troppo in profondità.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo inferiore destro e lungo il bordo inferiore del telefono.
  6. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci di nuovo il bordo piatto del plettro nell'angolo superiore destro del telefono e fallo scorrere attorno all'angolo e al bordo superiore.
  7. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva delicatamente lo schermo dal lato destro del telefono, aprendolo come se fosse un libro.
    • Se il display non si solleva facilmente, esegui delle ulteriori azioni di distacco per scollare l'adesivo rimasto.
    • Non cercare di staccare del tutto lo schermo già in questa fase, perché è ancora connesso alla scheda madre da dei fragili cavi a nastro.
    • Disponi delicatamente il display di piatto sul tavolo vicino alla parte rimanente del telefono, tenendolo vicino per evitare di forzare i cavi del digitizer e dello schermo.
  8. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa l'angolo di uno strumento di apertura per sollevare la cover del connettore del cavo del digitizer.
    • Fai molta attenzione a non danneggiare il cavo sottostante e a non perdere la cover.
    • Rimuovi la cover del connettore.
    • Assicurati di mettere da parte questo componente in modo da poterlo reinstallare durante il rimontaggio.
    when it comes out, it can pop with some force and go flying. Ensure you have a clear desk/floor so you can find it after it flies away
    hamiltont - Replica
    Lol mine shot off and Ricocheted off the ceiling! Then landed on my shoulder haha
    john murfin - Replica
    It literally popped me right in the middle of the forehead. My wife is still making fun of me.
    Jordan Toews - Replica
    Mine flew off while I was laughing you guys, never too be seen again: (
    Shane Hadley - Replica
    I decided to work outdoors, didn't read any comments first, so when mine flew off I found it five cursing minutes later in a crack on the driveway. Should have read the comments first! Thanks hamiltont. Will now read every comment BEFORE attempting step.
    Loose Drag - Replica
    Confirmed, this $@$* can fly!
    These instructions are not 100% correct. There is little groove on this cover. Located close to proximity sensor. You can see it on picture. If you pry carefully with something sharp in there it won't fly off but will detach quite well. This is where clip is located.
    Tom Baker - Replica
  9. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo del digitizer e staccarlo dal suo zoccolo sulla scheda madre.
    • Per riattaccare connettori a pressione come questo, allinealo con cura e premi su uno dei lati finché non senti il clic dell'aggancio, quindi ripeti l'operazione dalla parte opposta. Non premere nel centro del connettore: se fosse disallineato i pin si potrebbero piegare e ne risulterebbero danni permanenti.
    • Se una parte qualsiasi del tuo schermo non risponde al tocco dopo la riparazione, infila di nuovo questo connettore, accertandoti che si agganci completamente nella sua posizione e che nello zoccolo non ci siano polvere o altro materiale indesiderato.
    This small connector gave me fits getting it located correctly, is there a trick to getting it aligned since it’s difficult to see around edge of the connector?
    Dennis Whitsitt - Replica
  10. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette per rimuovere eventuali nastri adesivi sulla cover del connettore dello schermo.
  11. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 11, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità a punta di uno spudger nel piccolo foro sul bordo della cover del connettore dello schermo.
    • Usa lo spudger per estrarre la cover dal suo alloggiamento.
  12. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 12, immagine 2 di 2
    BE EXTRA CAREFUL HERE, and during reassembly! There are 2 itty bitty parts directly under this ribbon cable connector that, if damaged, will render your loudspeaker unusable. The only sure way to fix it if you break it is to replace the motherboard. There are some reports of people being able to solder the spots and shorting it to make it work, and that worked for me for a time, but they’re really tiny (about 0.5 mm) and if you don’t get a secure solder, or if you bleed over, it will also mess up your top speaker.
    Joshua Parnell - Replica
    Saw this comment after I’ve done replacing and sure enough, the loud speaker was broken. The resistor was knocked over but still hanging in place so I just stuck it back and it works for now.
    They are 2 black resistors at the end of the cable’s connector. So follow the above photo exactly and pry the connector from the side, not from the end of the connector like I did
    Tri Nguyễn -
    What wasn't clear to me here (because I didn't put Step 13 together with Step 12, I suppose?) is that if your replacement part came with speaker grills and camera gasket, Step 12 is your final step. You are done, except for replacing the cables and covers, then placing the adhesive strips onto the replacement part and sticking the phone back together.
    I ordered my screen from iFixit and it came with new grills and camera gasket already installed. I was able to use the thinnest strips on the supplied Tesa patch to line the entire screen perimeter piecemeal, then stick it back together like new.
  13. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL, Telaio intermedio (midframe): passo 13, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le undici viti a croce Phillips da 3,8 mm che fissano il telaio intermedio.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla esattamente dove era.
  14. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nell'intaglio nel telaio centrale vicino ai pulsanti del volume e solleva il midframe staccandolo dal resto del telefono.
    • Rimuovi il telaio intermedio.
    How do I reattach the midframe? it seems like there are a lot of tabs that need to be reinserted carefully
    Evan G - Replica
    Slide in the bottom part at an angle in first since it has some tabs. Otherwise it will get stuck halfway on top
    Tri Nguyễn -
  15. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL, Connettore batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL, Connettore batteria: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore della batteria.
  16. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL, Batteria: passo 16, immagine 1 di 1
    • Se disponibile, applica un po' di alcol isopropilico sotto ciascun angolo della batteria e aspetta diversi minuti per lasciarlo penetrare sotto la batteria e indebolire l'adesivo.
    • In alternativa, puoi applicare un iOpener riscaldato sul retro del telefono sopra la batteria per almeno due minuti. Se necessario, scalda di nuovo e applica più volte l'iOpener per ammorbidire sufficientemente l'adesivo della batteria.
    NEVER use a pointed metal tool as shown in the picture in this guide. You can damage the battery, which can cause fire and further damage the device. It is also very easy to damage the mainboard.
    JaL - Replica
  17. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 17, immagine 2 di 2
    • Inserisci una coppia di plettri di apertura o una scheda di plastica lungo il bordo destro della batteria.
    • Applica una pressione forte e costante per far leva lentamente per sollevare e quindi rimuovere la batteria.
    • Fai del tuo meglio per non deformare la batteria nel corso di questa procedura. Se danneggiate, le batterie agli ioni di litio con involucro flessibile possono rilasciare sostanze chimiche pericolose, prendere fuoco o perfino esplodere. Non usare troppa forza e non far leva con strumenti metallici.
  18. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria.
    • Non riutilizzare la batteria dopo che è stata rimossa per evitare un rischio potenziale per la sicurezza. Sostituiscila con una batteria nuova.
    • Se c'è ancora dell'alcool nel telefono, puliscilo via attentamente con una panno senza lanugine o lascialo asciugare all'aria prima di installare la batteria.
    • Per installare una nuova batteria:
    • Usa delle pinzette per staccare ogni parte di adesivo rimasto sul telefono e pulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.
    • Fissa la nuova batteria con un foglio adesivo pretagliato oppure nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo sul telefono e non direttamente sulla batteria. L'adesivo non dovrebbe toccare nessuno dei cavi sotto la batteria.
    • Premi con fermezza la batteria in posizione per 20-30 secondi.
    Wie versiegelt man das Gerät wider?
    aponteignacio - Replica
    I ran into an issue when reapplying the double sided sticky tape and closing everything back up. I forgot that the 2XL has "active edges," where you can squeeze the sides of the phone to activate Google Assistant. I apparently put the glue strips too near the sensors, and they always thought I was squeezing the phone. I had to disable the active edges. I could have opened the phone again, removed the glue, and tried reapplying it, but I don't use the feature much so it was easier to turn it off. But if this is a feature you like, I'd recommend doing more research than I did!
    Jay Hutfles - Replica
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato questa procedura, calibra la tua nuova batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 61 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
85%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.299 Reputazione
416 Guide realizzate
19 Commenti
Just completed this last night. They weren't kidding when they all say the battery is no fun.
I managed to get it, but doesn't mean the old one wasn't bent like crazy when I was done. I was planning on keeping it as a backup since it wasn't bad, but I don't think I would risk it at this rate. Getting a thin stiff plastic to push through the adhesive along with the spudger helped.
There are a lot of components and boards along the edge of the battery. It's hard to pry without touching them. I saw a guide recommend taking the guts out to remove the battery.
One thing I would recommend while you're in there is to replace the thermal paste. Mine wasn't too bad after a year, but I'm sure it won't make a solid and effective cover on the processor to the heat pipe.
Gage Cook - Replica
Can I just use Artic silver MX4 for thermal paste? Or is there a paste specifically for it?
DheerajR -
Arctic Silver should be fine!
Arthur Shi -
Its pretty easy to do if you use the iPhone battery tool/pryer thing!
Warren Binder - Replica
Never again, a nightmare to get it changed out.
Jamal Hussain - Replica
What is the recommended adhesive when putting the screen back on?
Aleksey Khivrenko - Replica
Batteries wear out, that’s a fact of life and should be as easy to replace in a phone like they are in a flashlight. The phone manufacturers just want to sell replacement phones not batteries. They all suck!
Neil Horowitz - Replica
Thanks iFixit team. Can you please sell the battery replacement kit for this phone, as you do for the Pixel XL
Michael Porter - Replica
Hi Michael, we do sell a Pixel 2 XL battery replacement kit! Good luck with the repair!
Adam O'Camb -
Hello
Completed this last night and after reassembly my screen presents horizontal lines all over the right part from top to bottom.
Do you think the screen get damaged during opening ? Or it could be the connector ?
Olivier Maréchal - Replica
Looks like Google made sure that we break the screen if battery replacement is attempted.
Sanjay Babu - Replica
Tip: Be super patient with the battery. Put ~5-10 drops of alcohol on each side of the battery, then wait 5 minutes. Put the opening picks on the right side of the battery and very gently pry up as shown. If the battery starts bending, wait some more. Once you have the picks underneath the right side of the battery, pour another 10 drops of alcohol where the picks and battery meet, and slightly tilt the phone in all directions to allow alcohol to flow under the battery. Wait another 5 minutes. Gradually work the picks underneath and around the sides of the battery, reapplying alcohol and waiting often.
To avoid applying too much alcohol, gently tilt the phone and check the sides of the battery tray. I was able to change the original battery with no damage to the adhesive or bending the battery this way
Patrick - Replica
It went relatively easily, but with patience.
This repair went a lot easier than I expected. I was very patient when doing it, and honestly felt like I was being slow. My biggest suggestion would be to use lots of heat on the screen. I actually used a hot compress (instead of an iOpener or heat gun) before using the suction to pull up the screen, and it came up very easily. And the plastic picks made separating the screen a cinch. At no point in the process did I feel like the screen would break. But then again, I used a lot of heat and patience because I'd seed that several people had broken their screens.
The funny thing is that I've already replaced the phone with a Pixel 5a, so now, I have a refreshed phone that I don't really have a need for lol. I guess gaining the confidence that I can fix a modern smartphone is plenty
Niels Klassen - Replica
Getting the screen off is scary, managed to do it without breaking the screen, but I recommend buy a screen with your battery replacement xP.
Nick Roy - Replica
For me the hardest part was to remove the glass. If I can give one piece of advice, it is to use plenty of alcohol and heat, while the plastic pick must enter little so as not to damage the display. Following the instructions and with a lot of patience I was able to replace the battery.
Iacopo Mandatelli - Replica
The phone is really easy to repair (as long you manage to open it without breaking the screen). Turns out the screen is really, really fragile. Be careful with the top, that's where i cracked it. Otherwise the repair was easy but the screen is TOTALLED! The top part's touchscreen doesn't work anymore and there are strips all over the screen. I damaged the screen because of iFixIt's INACCURATE instructions. They say put the sucker as close to the sim slot as possible but on the picture they pry it open on the other side with the power buttons. Also you should put the heated iOpener on the edges so that it loosenes the adheisive. Now i have to spend extra money on unnesecary parts. Also after I installed the new battery, it was draining in seconds. I put it on the charger and I hope that the battery calibration actually does the job because otherwise I would have spent money on new battery and new screen for nothing...
Ventsi - Replica
It's often said it's so hard to replace the battery on the Pixel series that's because they have thin vesels and super duper fragile.
To prevent this problem, we have to heat the display properly and using picks applied little amount of IPA and pry it over with them not to touch the LC part. After that you can put older display and replace it. It does take so much effort.
That solution is all my personal opinion.
Anyway I hope your battery is good
MU-TON -
everything went smoothly for me! Putting on the adhesive stripes included in the kit took very long, would be nice if the precut adhesive was still available but I'm already surprised that there are still parts for such an old phone.
One thing that would have been good to know beforehand was that the phone will not turn on when the middle plate from step 14 is missing. The screen works and shows the battery charging if you plug the phone in so obviously the only two parts I touched are working but it's like the power button is disabled when that plate is not installed. Would be great if this could be added to the guide (or other guides as well if this is a common thing)
Fabian Gurtner - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 84
Ultimi 30 Giorni: 409
Tutti i Tempi: 63,322
