Salta al contenuto principale
Goodman Split Air Conditioner Filter Replacement
Cosa ti serve
  1. Goodman Split Air Conditioner Filter Replacement, Air Filter: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the unit mode to "off" at thermostat.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Goodman Split Air Conditioner Filter Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Locate the filter box.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Goodman Split Air Conditioner Filter Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Goodman Split Air Conditioner Filter Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the access cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Goodman Split Air Conditioner Filter Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Goodman Split Air Conditioner Filter Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove (pull) the old filter out.
    • Note the direction of the airflow arrow on the side of filter. This should point in the direction of the airflow from the unit.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Goodman Split Air Conditioner Filter Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Goodman Split Air Conditioner Filter Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Goodman Split Air Conditioner Filter Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Insert (slide) the new filter in.
    • Confirm filter dimensions match old filter.
    • Confirm airflow arrow on filter is pointing in the same direction as old filter.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Goodman Split Air Conditioner Filter Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Goodman Split Air Conditioner Filter Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Replace the access cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Goodman Split Air Conditioner Filter Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Turn unit back on at thermostat.
    • Can be cooling or heat depending on time of year.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Follow local guidelines for proper disposal of the old filter.
Replace filter every three months or as needed.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 138
Tutti i Tempi: 2,462
