Salta al contenuto principale
GoPro Karma Harness Replacement
Cosa ti serve
  1. GoPro Karma Harness Replacement, Stabilizer: passo 1, immagine 1 di 3 GoPro Karma Harness Replacement, Stabilizer: passo 1, immagine 2 di 3 GoPro Karma Harness Replacement, Stabilizer: passo 1, immagine 3 di 3
    • Locate stabilizer collar’s unlock and lock symbols. Twist the collar counterclockwise to unlock the stabilizer from GoPro Karma body.
    • Place the GoPro Karma on a stable surface with the legs folded in and the stabilizer facing towards yourself.
  2. GoPro Karma Harness Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the stabilizer by pulling the entire stabilizer out of the drone body.
  3. GoPro Karma Harness Replacement, Harness: passo 3, immagine 1 di 3 GoPro Karma Harness Replacement, Harness: passo 3, immagine 2 di 3 GoPro Karma Harness Replacement, Harness: passo 3, immagine 3 di 3
    • Place finger on the tab to open the harness and remove the camera.
    • Be sure to pull the camera straight out lest you damage the connectors.
  4. GoPro Karma Harness Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using a Hex 2.0mm screwdriver, remove the two 12 mm hex screws closest to the harness.
  5. GoPro Karma Harness Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 GoPro Karma Harness Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 GoPro Karma Harness Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Pull the harness off of the stabilizer.
    • Be sure to pull the harness straight off lest you damage the connector.
Conclusione
Max Verspieren
Membro da: 04/19/18
97 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G14
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 1,207
