Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria GoPro Hero
Visualizzazioni: 85.147
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
24
Ultimi 7 giorni:
79
Ultimi 30 giorni:
317
Tutti i Tempi:
85.147
Commenti: 22
2 commenti sui passaggi, 20 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 29
29 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 5
5 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 7 - 10 minuti
DifficoltĂ : Facile
Se per qualche motivo la tua batteria non funziona correttamente, questa guida ti mostrerĂ  come sostituirla.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione batteria GoPro Hero, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni la tua GoPro prima di iniziare lo smontaggio.
      • Sgancia la levetta nera della custodia della fotocamera e apri la custodia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria GoPro Hero: passo 2, immagine 1 di 1
      • Fai leva delicatamente per aprire il retro inserendo uno spudger tra il case e il pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria GoPro Hero, Scollegamento della batteria: passo 3, immagine 1 di 1
      • Scollega la batteria dalla scheda madre staccando i cavi rosso, bianco e nero dall'adattatore bianco.
      • Usa uno spudger in plastica per sollevare la batteria dal pezzo di plastica bianco sottostante.
      • La batteria è incollata alla plastica, quindi potrebbe essere necessaria un po' di forza.
      • Fai attenzione a non danneggiare la batteria per evitare la fuoriuscita di sostanze chimiche pericolose.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria GoPro Hero: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria dalla GoPro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 29 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
River Drake
Membro da: 04/02/15
1.065 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 Membri
72 guide realizzate
20Commenti sulla guida
The tutorial is excellent, even with a link to the tools needed, but no link to battery sale.
Could you please include this?
juliomap - Rispondi Condividi
Very good tutorial thank you. But I can also find no place to buy a new battery... But here is a petition to make Gopro sell spare parts: https://www.change.org/p/gopro-support-o...
maire - Rispondi Condividi
I followed these steps and inadvertently pulled not only the battery plug but its adapter (housing) at the same time. Now I can't plug the battery back in because there's no place to plug it! Contacting GoPro they stressed that the battery is not intended for removal.
erikwikstrom - Rispondi Condividi
Awesome! Could you also show us how to put in a new battery, how do i prep my battery? What type of a battery can i use ? Thanks a lot !!
John misquita - Rispondi Condividi
now add go pro to rice for a day and pray.
chadd23 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 24
Ultimi 7 giorni: 79
Ultimi 30 giorni: 317
Tutti i Tempi: 85,147
