Salta al contenuto principale
Gipo H369e Keypad Replacement
Cosa ti serve
  1. Gipo H369e Keypad Replacement, Keypad: passo 1, immagine 1 di 2 Gipo H369e Keypad Replacement, Keypad: passo 1, immagine 2 di 2
    • Insert thumb into the groove on the back lefthand corner of the phone to unsnap the back cover.
  2. Gipo H369e Keypad Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the battery from the back of the phone.
  3. Gipo H369e Keypad Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Gipo H369e Keypad Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unscrew the 5 screws on the back of the phone using the Philips Head 000 screwdriver.
  4. Gipo H369e Keypad Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Gipo H369e Keypad Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Gipo H369e Keypad Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opening tool to pry the front of the phone away from the back of the phone.
  5. Gipo H369e Keypad Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Gipo H369e Keypad Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Once the front and back of the phone are separated, the keypad will fall out. You can now replace your old keypad.
    • Use the needle nose pliers to peel the plastic screen away from the front of the disassembled phone. You can now replace the plastic screen.
Conclusione
Ohio State, Team 1-4, Garvin Fall 2015 Membro di Ohio State, Team 1-4, Garvin Fall 2015
OSU-GARVIN-F15S1G4
3 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 350
