Salta al contenuto principale
George Foreman GR-20 Disassembly
Cosa ti serve
  1. George Foreman GR-20 Disassembly, George Foreman GR-20 Disassembly: passo 1, immagine 1 di 2 George Foreman GR-20 Disassembly, George Foreman GR-20 Disassembly: passo 1, immagine 2 di 2
    • Open the grill and remove the two Phillips #2 screws from the top lid.
  2. George Foreman GR-20 Disassembly: passo 2, immagine 1 di 3 George Foreman GR-20 Disassembly: passo 2, immagine 2 di 3 George Foreman GR-20 Disassembly: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using a pick, peel off the model number sticker to expose the two screws underneath. Remove these screws using a Phillips #2 screwdriver.
  3. George Foreman GR-20 Disassembly: passo 3, immagine 1 di 2 George Foreman GR-20 Disassembly: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the Phillips #2 screw from the orange tab.
    • Detach the top lid from the bottom of the grill.
  4. George Foreman GR-20 Disassembly: passo 4, immagine 1 di 2 George Foreman GR-20 Disassembly: passo 4, immagine 2 di 2
    • To measure the resistance of the heating coil, disconnect the blue wire from the heating element.
  5. George Foreman GR-20 Disassembly: passo 5, immagine 1 di 1
    • To access the underside of the grill, flip the grill over and remove the rubber bottoms of the two front feet to expose the screws.
  6. George Foreman GR-20 Disassembly: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the two screws using a Phillips #2 screwdriver.
  7. George Foreman GR-20 Disassembly: passo 7, immagine 1 di 2 George Foreman GR-20 Disassembly: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the two Phillips #2 screws in front of the two back feet.
  8. George Foreman GR-20 Disassembly: passo 8, immagine 1 di 2 George Foreman GR-20 Disassembly: passo 8, immagine 2 di 2
    • To remove the power cord from the device, remove the two Phillips #2 screws keeping the power cord and the blue and white wires connected.
  9. George Foreman GR-20 Disassembly: passo 9, immagine 1 di 1
    • After removing the screws, slide the blue and white wires out through the gap.
    • You will now have access to the underside of the grill.
  10. George Foreman GR-20 Disassembly: passo 10, immagine 1 di 2 George Foreman GR-20 Disassembly: passo 10, immagine 2 di 2
    • Remove the two Phillips #2 screws attaching the fuse to the grill.
    • Remove the fuse from the grill.
  11. George Foreman GR-20 Disassembly: passo 11, immagine 1 di 1
    • Remove the Phillips #2 screw from the white wire.
    • Remove the white wire from the grill.
Conclusione
Un commento
Thanks to this, I've been able to fix my George Foreman grill! Absolute blessing!
OK GGS - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 30
Tutti i Tempi: 982
