Salta al contenuto principale
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Geek Bar Pulse, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Geek Bar Pulse Teardown, Loosen clear cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a wood chisel (~1 inch) along the seam to break loose the clear cover. The cover snaps into place but may be lightly glued.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Geek Bar Pulse Teardown, Pull out the internals: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull out the internals. You will need to push in the on/off switch at bottom of unit to get the insides to slide out.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Geek Bar Pulse Teardown, Detach tank: passo 3, immagine 1 di 1
    • Detach tank. Note location of wiring if you are going to reassemble unit.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Geek Bar Pulse Teardown, Disassemble tank: passo 4, immagine 1 di 3 Geek Bar Pulse Teardown, Disassemble tank: passo 4, immagine 2 di 3 Geek Bar Pulse Teardown, Disassemble tank: passo 4, immagine 3 di 3
    • Pull off top of tank.
    • Pull heater unit out of steel sleeve.
    • Remove flat wick from heater
    • Observe basket style heater unit. Resistance readings: blk-grn: 1.1 ohms; blk-red: 1.1 ohms; red-grn: 2.2 ohms
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Geek Bar Pulse Teardown, Disassemble electronics: passo 5, immagine 1 di 2 Geek Bar Pulse Teardown, Disassemble electronics: passo 5, immagine 2 di 2
    • Unsnap the circuit board from the L-shaped plastic holder.
    • View board.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Geek Bar Pulse Teardown, Remove lip piece: passo 6, immagine 1 di 1
    • The lip piece can be unsnapped from the inside, pulled out from the top and disassembled as shown.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Greg
Membro da: 08/23/20
425 Reputazione
2 guide realizzate
13Commenti sulla guida
Perfect illustration and pics.
Leo Arakel - Rispondi Condividi
Hell yeah thank you
zzaqd - Rispondi Condividi
love u man, sooo much
Emran Shafaq - Rispondi Condividi
So satisfying. Now it's a perfect secret-stash container too!
PhoenixEd - Rispondi Condividi
I used this to open it and fix an auto-fire/over-fire I was experiencing. I've had it happen before but simply cannot afford to buy another. After opening, I powered it on, hit it & it hit fine. I then switched it off, put the switch cover back on, hit it and back to auto/over-firing again. I removed the switch cover and it was fine, closed it back up without the switch cover and it hits fine, pulls more air in, but I am thinking based off my understanding of vaping herbs that a faster, higher airflow willl create a lower temp & therefore, it shouldn't use up as much fluid per use even tho I have it set to pulse mode. This won't effect the fluid guage as it's predetermined and even if you add fluid while at say 60%, it will not change the level shown or the amount it displays. I'm used to having them display 0% and having several days of full flavor/hits even after this. Thanks for the breakdown, clean, simple, easy to understand. I've opened the Pulse X but never one like this, so thanks.
EROCK611 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 51
Ultimi 7 giorni: 331
Ultimi 30 giorni: 1,457
Tutti i Tempi: 51,007
