Introduzione
Ein laufender Spülkasten kann Unmengen von Wasser verschwenden - eine Reparatur ist dringend nötig. Eigentlich kann dies zwei Ursachen haben: entweder ist die Dichtung beim Abfluss des Kastens undicht (die Glockendichtung), häufiger ist aber die Dichtung beim Zuflussventil defekt, dieser Fall wird hier beschrieben.
Hinweis: es handelt sich um eine ältere, nicht mehr aktuelle Version der Toilettenspülung von Geberit.
Cosa ti serve
Druckplatte von unten nach oben heben, dann abnehmen
erst den äußeren Rahmen abschrauben
dann die innere Abdeckung. Vorsichtig nach vorne wegziehen.
Das Füllventil. Foto 1 beim Aufputzkasten.
Foto 2 zeigt das Ventil beim Unterputzkasten.
Mit einer Wasserpumpenzange löst du die Überwurfmutter am Ventil. So wird es vom Wasserzulauf getrennt.
Ziehe den Schlauch langsam ab, damit kein Teil herausfällt.
Beim Aufputzkasten kannst du das Ventil einfach nach oben herausschieben.
Beim Unterputzkasten hebst du das Ventil nach oben und legst es zur Seite. dann schraubst solange am oberen Teil, bis der Schwimmer sich löst.
Nun kannst du die Teile herausheben.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
3 Commenti
I don’t like Geberit toilet. My all time favorite flushing toilet is American standard https://bestflushingtoilet.org/american-.... Really, I like this brand flushing technology.
That’s a great effort to share information about the Geberit toilet, but I think most people do not use these toilets. Here https://lueliving.com/ is a list of some best toilest. I’m sure that will be helpful.
In Europe, Geberit is very popular, and it is one of the few brands that provides parts/upgrades for older models (even going back to 1964, when they started).
