Salta al contenuto principale
Geberit Toilettenspülung (altes Modell) Austausch der Dichtung
Cosa ti serve
  1. Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung, Deckel entfernen (Unterputzmodell): passo 1, immagine 1 di 3 Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung, Deckel entfernen (Unterputzmodell): passo 1, immagine 2 di 3 Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung, Deckel entfernen (Unterputzmodell): passo 1, immagine 3 di 3
    • Druckplatte von unten nach oben heben, dann abnehmen
    • erst den äußeren Rahmen abschrauben
    • dann die innere Abdeckung. Vorsichtig nach vorne wegziehen.
  2. Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung, Aufputzmodell: passo 2, immagine 1 di 1
    • Links und rechts packen und recht kräftig nach oben ziehen.
  3. Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unbedingt den Wasserzulauf abdrehen, z.B. an diesem Eckhahn.
  4. Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung, Das Ventil: passo 4, immagine 1 di 2 Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung, Das Ventil: passo 4, immagine 2 di 2
    • Das Füllventil. Foto 1 beim Aufputzkasten.
    • Foto 2 zeigt das Ventil beim Unterputzkasten.
  5. Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung, Wasserzulauf trennen: passo 5, immagine 1 di 1
    • Mit einer Wasserpumpenzange löst du die Überwurfmutter am Ventil. So wird es vom Wasserzulauf getrennt.
    • Ziehe den Schlauch langsam ab, damit kein Teil herausfällt.
  6. Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung, Ventil herausheben: passo 6, immagine 1 di 1
    • Beim Aufputzkasten kannst du das Ventil einfach nach oben herausschieben.
    • Beim Unterputzkasten hebst du das Ventil nach oben und legst es zur Seite. dann schraubst solange am oberen Teil, bis der Schwimmer sich löst.
    • Nun kannst du die Teile herausheben.
  7. Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung: passo 7, immagine 1 di 1
    • Hier siehst du die Teile des Ventils. Die Dichtung ist der rote Punkt!
  8. Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung: passo 8, immagine 1 di 2 Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung: passo 8, immagine 2 di 2
    • Nun muss die Dichtung entfernt und getauscht werden. Sie ist manchmal nicht leicht herauszubekommen. Versuche es mit einem kleinen Schraubendreher.
    • Im Bild 2 ist eine defekte Dichtung (hier schwarz) zu sehen. Deutlich ist darin ein Ring eingedrückt.
    • Wenn die Dichtung noch elastisch ist kannst du sie auch einfach umdrehen. Eine neue Dichtung ist allerdings wirklich nicht teuer.
  9. Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung: passo 9, immagine 1 di 1
    • Beim Wiederzusammenbau musst du darauf achten, dass der Auslösehebel wieder richtig eingreift. Hilf mit einem Schraubendreher eventuell nach.
Conclusione
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
VauWeh
Membro da: 10/19/15
202.633 Reputazione
246 Guide realizzate
Repair is War on Entropy Membro di Repair is War on Entropy
Community
25 Membri
1.107 Guide realizzate
3 Commenti
I don’t like Geberit toilet. My all time favorite flushing toilet is American standard https://bestflushingtoilet.org/american-.... Really, I like this brand flushing technology.
zukond - Replica
That’s a great effort to share information about the Geberit toilet, but I think most people do not use these toilets. Here https://lueliving.com/ is a list of some best toilest. I’m sure that will be helpful.
jana - Replica
In Europe, Geberit is very popular, and it is one of the few brands that provides parts/upgrades for older models (even going back to 1964, when they started).
Tom Verhoeff - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 92
Ultimi 7 Giorni: 607
Ultimi 30 Giorni: 2,599
Tutti i Tempi: 56,052
