Salta al contenuto principale
Gateway P-7805u RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Gateway P-7805u RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 2 Gateway P-7805u RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use the J0 screwdriver to remove the five 2mm screws holding the back plate.
  2. Gateway P-7805u RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Push the upper RAM module's two pins outwards at the same time.
    • If done correctly, the module should lift.
  3. Gateway P-7805u RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Gateway P-7805u RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Grab onto the module and pull away in a straight direction.
  4. Gateway P-7805u RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Gateway P-7805u RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Push the lower RAM module's two pins outwards at the same time.
    • If done correctly, the module should have lifted.
Conclusione
Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 Membro di Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G6
2 Membri
8 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 36
Tutti i Tempi: 502
