Salta al contenuto principale
Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement
Cosa ti serve
  1. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement, Touchpad Assembly: passo 1, immagine 1 di 2 Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement, Touchpad Assembly: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove 18 6.0 mm Phillips #00 screws from the bottom of the laptop.
    • Remove 5 6.0 mm Phillip #00 screws from under cover.
  2. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove three 2.9 mm Phillips #00 screws from the battery compartment.
  3. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Separate the bottom panel from the touchpad assembly by inserting a plastic opening tool between them on all four sides.
  4. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pull black ribbon wire from port using tweezers in order to completely separate touchpad assembly from bottom assembly.
  5. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Disconnect the two ZIF ports that attach the touchpad assembly to the motherboard.
    • First flip open the flap covering the ribbon using a spudger or fingernail.
    • Second gently pull the ribbon away from the port.
Conclusione
Stephen Spees
Membro da: 03/20/15
542 Reputazione
4 Guide realizzate
Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015 Membro di Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G1
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 743
