Salta al contenuto principale
Gateway MS2285 Battery Replacement
  1. Gateway MS2285 Battery Replacement, Turn Laptop Over: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the laptop over so that the underside is facing towards you.
  2. Gateway MS2285 Battery Replacement, Unlock The Battery: passo 2, immagine 1 di 2 Gateway MS2285 Battery Replacement, Unlock The Battery: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide the short slider one towards the unlocked lock symbol.
  3. Gateway MS2285 Battery Replacement, Release The Battery: passo 3, immagine 1 di 2 Gateway MS2285 Battery Replacement, Release The Battery: passo 3, immagine 2 di 2
    • Slide the long slider towards the unlocked lock icon.
    • This slider is spring loaded and may require a little force.
    • If done correctly, a click will be heard and the battery will be slightly raised.
  4. Gateway MS2285 Battery Replacement, Remove The Battery: passo 4, immagine 1 di 2 Gateway MS2285 Battery Replacement, Remove The Battery: passo 4, immagine 2 di 2
    • Grasp the battery's raised end and lift upwards.
Conclusione
Chris mello
Membro da: 10/22/14
331 Reputazione
3 Guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G7
3 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 1,238
