Salta al contenuto principale
Gateway M-2626u CPU Replacement
Cosa ti serve
  1. Gateway M-2626u CPU Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Gateway M-2626u CPU Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 6mm screws on the back of the laptop.
  2. Gateway M-2626u CPU Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Gateway M-2626u CPU Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Insert the plastic prying tool and pry the back panel off starting at an edge and moving your way around it.
  3. Gateway M-2626u CPU Replacement, CPU Fan: passo 3, immagine 1 di 2 Gateway M-2626u CPU Replacement, CPU Fan: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the header by pulling on it with two fingers.
  4. Gateway M-2626u CPU Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the six 2.5mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  5. Gateway M-2626u CPU Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the fan by moving it to the side and lifting it out of the computer.
  6. Gateway M-2626u CPU Replacement, CPU: passo 6, immagine 1 di 1
    • Once the fan is removed, locate the CPU.
    • Rotate the plastic knob using a flat head screw driver as depicted in this image
  7. Gateway M-2626u CPU Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Lift and remove the CPU from the mother board socket.
Conclusione
Armani Tayeh
Membro da: 03/19/18
432 Reputazione
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 239
