Salta al contenuto principale
Gateway KAV60 LT2016U Key Replacement
Cosa ti serve
  1. Gateway KAV60 LT2016U Key Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Gateway KAV60 LT2016U Key Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Gateway KAV60 LT2016U Key Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Unlock the tab located in the top left corner of the netbook.
    • The red tab indicated that the battery has been properly unlocked.
    • Remove the battery.
    • When working with electronics, it is always wise to remove the power source before taking the device apart.
  2. Gateway KAV60 LT2016U Key Replacement, Key: passo 2, immagine 1 di 2 Gateway KAV60 LT2016U Key Replacement, Key: passo 2, immagine 2 di 2
    • Any key on the keyboard can be replaced.
    • Insert the plastic opening tool under the key to be replaced.
  3. Gateway KAV60 LT2016U Key Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • The key is easily removed by applying force to the plastic opening tool until the key pops off.
Conclusione
Lydia Benjock
Membro da: 10/18/13
1.216 Reputazione
10 Guide realizzate
Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2013 Membro di Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G3
3 Membri
22 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 735
