Salta al contenuto principale
Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Ground yourself before disassembling and handling the computer.
    • Remove the ten 3.0 mm Phillips #00 screws from the back panel of the laptop.
  2. Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use the spudger to pry the back panel away from the body of the laptop.
  3. Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the five 3.0 mm Phillips #00 screws.
  4. Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using your fingers, flick open the battery connector bracket.
    • Remove the connector from bracket.
  5. Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Pull up the battery to remove from the base.
Conclusione
Kailey Sousa
Membro da: 03/22/24
459 Reputazione
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 63
Tutti i Tempi: 125
