Salta al contenuto principale
Gateway 600YG2 Memory Replacement
Cosa ti serve
  1. Gateway 600YG2 Memory Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the laptop over.
    • Slide the battery release tab to the right to open the battery cover.
  2. Gateway 600YG2 Memory Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the battery cover using the tab on the right side.
    • Lift and remove the battery.
  3. Gateway 600YG2 Memory Replacement, Memory: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove access cover by unscrewing captive screw.
  4. Gateway 600YG2 Memory Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Slide locking tabs outward
  5. Gateway 600YG2 Memory Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Slide memory module out
Conclusione
Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G10
3 Membri
22 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 1,668
