Salta al contenuto principale
Gateway 3545GZ RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Gateway 3545GZ RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 3 Gateway 3545GZ RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 3 Gateway 3545GZ RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Unscrew the panel with a PH1 Phillips-Head screwdriver located at the bottom center of the notebook and remove to allow clear access to the RAM.
    • The screw length is 7mm.
  2. Gateway 3545GZ RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Gateway 3545GZ RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using your thumbs, simultaneously press the two silver tabs on the outer edges of the RAM.
    • Next, remove the card, and insert its replacement.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 254
