Salta al contenuto principale
Garmin nuviCam LMTHD Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Garmin nuviCam LMTHD Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 2 Garmin nuviCam LMTHD Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the four 6.9 mm black screws using the T6 screw bit.
  2. Garmin nuviCam LMTHD Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Garmin nuviCam LMTHD Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pry the device open using a plastic opening tool.
    • We suggest starting from the dash camera side for easier opening
    • You may have to use a little force, the screen is hard to remove.
  3. Garmin nuviCam LMTHD Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Disconnect the black and red wire from the screen.
  4. Garmin nuviCam LMTHD Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Garmin nuviCam LMTHD Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Disconnect the orange strip by flipping up the connector with a plastic opening tool and sliding the cable out.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 1,307
