Salta al contenuto principale
Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 2 Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the four 6.9 mm black screws using the T6 screw bit.
  2. Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pry the device open using a plastic opening tool.
    • We suggest starting from the dash camera side for easier opening
    • You may have to use a little force, the screen is hard to remove.
  3. Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Disconnect the black and red wire from the screen.
  4. Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Disconnect the orange strip by flipping up the connector with a plastic opening tool and sliding the cable out.
  5. Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement, Dash Camera: passo 5, immagine 1 di 2 Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement, Dash Camera: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove green strip of tape over orange strip.
    • Disconnect orange strip from device using plastic opening tools.
  6. Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Unscrew six 5.74mm silver screws using the T4 screw bit.
  7. Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Pop out green plate using plastic prying tool.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 422
