Salta al contenuto principale
Garmin eTrex 22X Joystick Replacement
Cosa ti serve
  1. Garmin eTrex 22X Joystick Replacement, Joystick: passo 1, immagine 1 di 2 Garmin eTrex 22X Joystick Replacement, Joystick: passo 1, immagine 2 di 2
    • Lift the handle and turn it counter clockwise.
    • Use a TR6 screwdriver to remove all six 11 mm case screws.
    • Remove the battery housing.
  2. Garmin eTrex 22X Joystick Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use a T4 screwdriver to remove the single 5 mm screw that secures the motherboard.
  3. Garmin eTrex 22X Joystick Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Garmin eTrex 22X Joystick Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Garmin eTrex 22X Joystick Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using a plastic pry bar lift up on the indicated area.
    • Use thumbs to pull apart joystick
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 318
