Introduzione
Un utente che usa molto il suo Garmin Vivoactive può notare che il cinturino col tempo si rovina, o che il colore originale comincia ad annoiare.
Sostituire le due estremità del cinturino è una procedura molto semplice che richiede pochissimo tempo. Ciò può ridare vita al tuo Vivoactive e farlo sembrare nuovo come appena comprato. Il cinturino inoltre può essere cambiato in base all'occasione in cui si decide portarlo. Alcune opzioni prevedono della pelle particolare, altri della semplice gomma. Questo offre parecchie personalizzazioni.
Cosa ti serve
Afferra un cacciavite di metallo, con la punta Torx T5, con la tua mano dominante.
Tieni il cacciavite in gomma, con la punta Torx Hex T6, con l'altra mano.
Mentre tieni il cacciavite in gomma in posizione, contemporaneamente svita il perno (antiorario) con il cacciavite in metallo nella tua mano dominante.
Quando la vite da 1mm sarà rimossa, re-inserisci il cacciavite in metallo nello stesso pertugio.
Delicatamente spingi il perno del cinturino verso l'esterno. Comincerà a protrudere dall'altra estremità.
Con le dita afferralo ed estrailo. Il cinturino adesso dovrebbe essere libero dal dispositivo.
Ripeti i passi precedenti per rimuovere la seconda estremità. Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Most Garmin watches use the same style pin and the same instructions apply for changing the band. Be aware that the Vivoactive HR, the successor to the Vivoactive, uses only ONE size Torx screwdriver for both sides of the pin. You need 2 screwdrivers of the same size.
What size? Sorry but I don’t know. My Torx screwdrivers came with a replacement band kit and the instructions don’t say.
Google does a bad job of distinguishing results between the Vivoactive and the Vivoactive HR. Just wanted to make people aware so they aren’t confused.
