Salta al contenuto principale
Garmin Nuvi 200 Rear Casing Replacement
Cosa ti serve
  1. Garmin Nuvi 200 Rear Casing Replacement, Rear Casing: passo 1, immagine 1 di 2 Garmin Nuvi 200 Rear Casing Replacement, Rear Casing: passo 1, immagine 2 di 2
    • Peel off the sticker from the bottom of the device to reveal two screws.
  2. Garmin Nuvi 200 Rear Casing Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove two T5 Torx screws.
  3. Garmin Nuvi 200 Rear Casing Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Garmin Nuvi 200 Rear Casing Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Insert a plastic opening tool in the gap between the front and rear casing.
    • Carefully work the tool around the gap, separating the two halves of the case.
    • Keep the power switch in place while removing the rear case.
Linea Traguardo
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Stuart Heater
Membro da: 04/11/10
152 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G90
4 Membri
9 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 4,681
