Salta al contenuto principale
Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement
Cosa ti serve
  1. Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement, Logic Board: passo 1, immagine 1 di 1
    • Snap the plastic cover off using a plastic opening tool.
  2. Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the four black 11 mm T5 torx screws.
  3. Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pop the screen cover off with a plastic opening tool.
  4. Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Gently pull the wire ribbon connecting the screen to the logic board from the plug.
    • Be careful when unplugging the wire ribbon. It is very fragile.
  5. Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the two silver 5 mm T5 torx screws connecting the circuit board to the plastic casing.
  6. Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Flip the logic board over.
  7. Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Disconnect the harness between the battery and the logic board.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Trey Ulsh
Membro da: 10/22/15
537 Reputazione
3 Guide realizzate
Montana Tech, Team 10-4, Shirk Fall 2015 Membro di Montana Tech, Team 10-4, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G4
5 Membri
3 Guide realizzate
Un commento
I need a replacement board for My Garmin Nuvi 1490LMT - where can I get one?
Danny - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 941
