Salta al contenuto principale
Sostituzione della scheda madre del Garmin Fenix 3
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della scheda madre del Garmin Fenix 3, Assemblaggio Display: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Garmin Fenix 3, Assemblaggio Display: passo 1, immagine 2 di 2
    • Svita le cinque viti da 1,7 mm dal quadrante dell'orologio usando un cacciavite Torx T6.
  2. Sostituzione della scheda madre del Garmin Fenix 3: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva con attenzione il quadrante dalla base dell'orologio.
    • Non strappare il quadrante. Un connettore a nastro collega il quadrante alla scheda madre, e strappare potrebbe danneggiare la scheda madre o il cavo a nastro.
  3. Sostituzione della scheda madre del Garmin Fenix 3: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per sollevare e staccare il connettore a pressione del cavo a nastro dello schermo dalla scheda madre.
  4. Sostituzione della scheda madre del Garmin Fenix 3: passo 4, immagine 1 di 1
    • Metti da parte il quadrante dell'orologio.
  5. Sostituzione della scheda madre del Garmin Fenix 3, Antenna GPS: passo 5, immagine 1 di 1
    • Individua l'antenna, la quale si trova sulla scheda madre.
  6. Sostituzione della scheda madre del Garmin Fenix 3: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi con cura l'antenna e mettila da parte.
  7. Sostituzione della scheda madre del Garmin Fenix 3, Scheda Madre: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre del Garmin Fenix 3, Scheda Madre: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre del Garmin Fenix 3, Scheda Madre: passo 7, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Individua le due viti argento da 1,4 mm T5 e svitale con attenzione.
    • Per evitare di perdere o far cadere le viti una volta allentate, usa delle pinzette per estrarle.
  8. Sostituzione della scheda madre del Garmin Fenix 3: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Garmin Fenix 3: passo 8, immagine 2 di 2
    • Solleva l'orologio e giralo con una mano. La scheda madre dovrebbe cadere facilmente.
    • Quando reinserisci la scheda madre, fallo scorrere invece di premerla. La scheda madre deve passare sotto un bordo alla base del corpo dell'orologio.
  9. Sostituzione della scheda madre del Garmin Fenix 3: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa lo spudger per separare la scheda madre dalla batteria, le qualivsono entrambe tenute insieme con un adesivo leggero.
  10. Sostituzione della scheda madre del Garmin Fenix 3: passo 10, immagine 1 di 1
    • Scheda madre senza cover metallica
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
18 Commenti
Hello,
i’m looking for replacement of start/stop button micro switch. Do you know what is the switch number which i can look for?
Thank you
Jan Stefan - Replica
that's my problem too and i can't find any solution.
Hamidmonti -
How did you remove the metal cover from the moterboard (last picture)
slowrun - Replica
Where can I find a replacement Motherboard ? None of my buttons are responding and I can’t even do a Factory reset.
All that works is switching off and back on.
arnaud.lhote - Replica
I have exact same issue. I sent my watch to official repair service to Split (Croatia) and they said they aren’t able to fix it. I can see only main screen of the watch, buttons don’t respond at all. Would like to know how to fix the issue.
ilija.veselica -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 17
Ultimi 30 Giorni: 56
Tutti i Tempi: 10,135
