Salta al contenuto principale
Sostituzione dell'antenna GPS del Garmin Fenix 3
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dell'antenna GPS del Garmin Fenix 3, Assemblaggio Display: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'antenna GPS del Garmin Fenix 3, Assemblaggio Display: passo 1, immagine 2 di 2
    • Svita le cinque viti da 1,7 mm dal quadrante dell'orologio usando un cacciavite Torx T6.
  2. Sostituzione dell'antenna GPS del Garmin Fenix 3: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva con attenzione il quadrante dalla base dell'orologio.
    • Non strappare il quadrante. Un connettore a nastro collega il quadrante alla scheda madre, e strappare potrebbe danneggiare la scheda madre o il cavo a nastro.
  3. Sostituzione dell'antenna GPS del Garmin Fenix 3: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per sollevare e staccare il connettore a pressione del cavo a nastro dello schermo dalla scheda madre.
  4. Sostituzione dell'antenna GPS del Garmin Fenix 3: passo 4, immagine 1 di 1
    • Metti da parte il quadrante dell'orologio.
  5. Sostituzione dell'antenna GPS del Garmin Fenix 3, Antenna GPS: passo 5, immagine 1 di 1
    • Individua l'antenna, la quale si trova sulla scheda madre.
  6. Sostituzione dell'antenna GPS del Garmin Fenix 3: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi con cura l'antenna e mettila da parte.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8Commenti sulla guida
Hi, where did you get a replacement Antenna?`I have a Fenix 3 with no GPS reception at all..
Regards, Nico
Nico Baumgartner - Replica
Same as you…
X PuyA -
Hi, where did you get a replacement Antenna? I have a Fenix 3 with no GPS reception at all..
Regards, Dusan
dusan.kosobud - Replica
Hi did you find gps antenna
Abdessamad Faroque - Replica
Could you please add a link where to buy the antenna?
marco475 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 69
Tutti i Tempi: 5,999
