Salta al contenuto principale
Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement, Internal Assembly: passo 1, immagine 1 di 2 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement, Internal Assembly: passo 1, immagine 2 di 2
    • Be sure to turn off the Dash Cam by pressing the power button.
  2. Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rotate the Dash Cam to where the socket faces you.
    • Remove the 9 mm screw using the Torx T6 screwdriver.
  3. Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the Dash Cam socket piece.
  4. Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rotate the Dash Cam to where the product information faces you.
    • Remove the two 5 mm screws using the Torx T5 screwdriver.
  5. Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove top case from the bottom case.
    • The compact nature of the casing requires use of the metal spudger for needed leverage.
  6. Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the two 5mm screws using the Torx T5 screwdriver
    • By removing the screws, the metal battery frame will now become free from the rest of the device.
  7. Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement, Screen: passo 7, immagine 1 di 3 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement, Screen: passo 7, immagine 2 di 3 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement, Screen: passo 7, immagine 3 di 3
    • Use the Phillips screwdriver to remove the four 5mm screws.
  8. Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Use the metal spudger to remove metal plate from device. This will reveal the screen.
  9. Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Use the metal spudger to remove screen from device.
  10. Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • The screen is now detached.
Conclusione
USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G1
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 466
