Salta al contenuto principale
Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement, Internal Assembly: passo 1, immagine 1 di 2 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement, Internal Assembly: passo 1, immagine 2 di 2
    • Be sure to turn off the Dash Cam by pressing the power button.
  2. Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rotate the Dash Cam to where the socket faces you.
    • Remove the 9 mm screw using the Torx T6 screwdriver.
  3. Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the Dash Cam socket piece.
  4. Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rotate the Dash Cam to where the product information faces you.
    • Remove the two 5 mm screws using the Torx T5 screwdriver.
  5. Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove top case from the bottom case.
    • The compact nature of the casing requires use of the metal spudger for needed leverage.
  6. Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the two 5mm screws using the Torx T5 screwdriver
    • By removing the screws, the metal battery frame will now become free from the rest of the device.
  7. Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement, Motherboard Components: passo 7, immagine 1 di 2 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement, Motherboard Components: passo 7, immagine 2 di 2
    • This step shows the use of an incorrect tool. Always use an ESD safe tool, like a nylon spudger, when working with delicate internal components.
    • Use the nylon spudger to pry the corner of the case off of the motherboard.
  8. Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Remove the metal case off of the motherboard.
  9. Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Remove the battery connection.
  10. Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Remove the three 5 mm screws using the Torx T5 screwdriver.
  11. Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: passo 11, immagine 1 di 3 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: passo 11, immagine 2 di 3 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: passo 11, immagine 3 di 3
    • Use tweezers to remove the connector on the top right of the motherboard.
  12. Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: passo 12, immagine 1 di 3 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: passo 12, immagine 2 di 3 Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: passo 12, immagine 3 di 3
    • Remove the motherboard from the case and flip to reveal SD connection.
    • Use tweezers to remove the connector next to the SD card slot.
  13. Garmin Dash Cam 20 Motherboard Replacement: passo 13, immagine 1 di 1
    • The motherboard is now removed aside from the copper strip and its connector.
    • Disconnect from the front case and the copper strip.
Conclusione
USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G1
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 810
