Salta al contenuto principale
Gardena EasyCut Dismantling upper part
  1. Gardena EasyCut Dismantling upper part, Remove the red ring: passo 1, immagine 1 di 2 Gardena EasyCut Dismantling upper part, Remove the red ring: passo 1, immagine 2 di 2
    • Insert a needle into the small hole
    • At the same time pull on the metal part, take it out.
    • Then pull the red ring to remove it
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Gardena EasyCut Dismantling upper part, Undo all the screws and separate it in 2: passo 2, immagine 1 di 3 Gardena EasyCut Dismantling upper part, Undo all the screws and separate it in 2: passo 2, immagine 2 di 3 Gardena EasyCut Dismantling upper part, Undo all the screws and separate it in 2: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove all the screws,
    • including the 2 hidden under the black plastic handle
    • Be careful the springs will easily escape
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
fr en
100%
HelloMacOS ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 156
Tutti i Tempi: 2,670
