Salta al contenuto principale
GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 2 GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 2 di 2
    • Open the controller by unscrewing the screws located on the back panel
    • Separate the two halves of the controller.
  2. GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the rumble-pack by unscrewing the screws located on on either side.
    • Remove the rumble pack to fully separate the two halves of the controller
  3. GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Disconnect the motherboard from the front half of the controller by unscrewing the small screws around its perimeter.
    • The motherboard should separate and lift right out from the front half.
Conclusione
John Harrison
Membro da: 10/28/16
213 Reputazione
2 Guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G5
3 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 651
