Salta al contenuto principale
Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy, Pile: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy, Pile: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il Game Boy e rimuovi la cartuccia.
  2. Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa un'unghia (o una piccola moneta) per spingere verso il basso il fermo dello sportello della batteria e rimuovi lo sportello della batteria.
    • La chiusura di sgancio è un fermaglio a molla in plastica. Se il tuo Game Boy ha già diversi anni, fai attenzione perché la plastica potrebbe essere fragile.
    • Quando riposizioni il coperchio, assicurati di inserire le sue due linguette di plastica nelle fessure sul fondo del vano batterie prima di spingere il coperchio in posizione.
  3. Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy: passo 3, immagine 2 di 2
    • Utilizza un'unghia per estrarre ogni batteria dal polo positivo (+) per rimuoverla.
    • Smaltisci correttamente le batterie usate!
    • Togli le pile dal Game Boy se intendi di metterlo da parte per un mese o più.
  4. Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy, Case Esterno: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sei viti di fissaggio dal retro dell'apparecchio.
  5. Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy: passo 5, immagine 1 di 1
    • Separa con delicatezza l'involucro anteriore dell'apparecchio da quello posteriore dopo aver rimosso le viti.
    • Fai attenzione a non separare completamente le metà dell'involucro, in quanto sono ancora unite da un grande cavo a nastro che potrebbe venir danneggiato.
  6. Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy: passo 6, immagine 1 di 1
    • Fai scorrere il lato anteriore dell'involucro verso il basso per esporre il connettore del cavo a nastro.
  7. Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy: passo 7, immagine 1 di 1
    • Afferra il connettore a nastro con il pollice e l'indice. Tira delicatamente verso il basso fino a quando il connettore, non il nastro stesso, non esce dalla presa.
    • Separa l'involucro anteriore e posteriore.
  8. Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy, Altoparlante: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 10 viti Phillips #00 che tengono in posizione la scheda madre.
  9. Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy: passo 9, immagine 2 di 2
    • Utilizza uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente la scheda madre e rimuoverla dall'involucro di plastica anteriore.
    • Fai attenzione quando sollevi la scheda, poiché è collegata all'altoparlante.
  10. Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy: passo 10, immagine 3 di 3
    • Dissalda i due fili che collegano l'altoparlante alla scheda madre.
    • Rimuovi l'altoparlante.
    • Se non hai esperienza di saldatura, fai riferimento a questa guida per suggerimenti che ti aiuteranno a dissaldare i fili degli altoparlanti e/o a saldare quelli nuovi in posizione.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Simone ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Membro di Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 Membri
34 Guide realizzate
2 Commenti
This is just a guide to remove the speaker not replacing it so change the title as it is misleading as people that following this will want know how to replace not remove only
Paul - Replica
As stated in the conclusion, you simply follow the steps in reverse to install your replacement speaker.
Jeff Suovanen -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 56
Ultimi 30 Giorni: 261
Tutti i Tempi: 31,897
