Salta al contenuto principale
Sostituzione jack cuffie Game Boy
Cosa ti serve
  1. Sostituzione jack cuffie Game Boy, Pile: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione jack cuffie Game Boy, Pile: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il Game Boy e rimuovi la cartuccia.
  2. Sostituzione jack cuffie Game Boy: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione jack cuffie Game Boy: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione jack cuffie Game Boy: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa un'unghia (o una piccola moneta) per spingere verso il basso il fermo dello sportello della batteria e rimuovi lo sportello della batteria.
    • La chiusura di sgancio è un fermaglio a molla in plastica. Se il tuo Game Boy ha già diversi anni, fai attenzione perché la plastica potrebbe essere fragile.
    • Quando riposizioni il coperchio, assicurati di inserire le sue due linguette di plastica nelle fessure sul fondo del vano batterie prima di spingere il coperchio in posizione.
  3. Sostituzione jack cuffie Game Boy: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione jack cuffie Game Boy: passo 3, immagine 2 di 2
    • Utilizza un'unghia per estrarre ogni batteria dal polo positivo (+) per rimuoverla.
    • Smaltisci correttamente le batterie usate!
    • Togli le pile dal Game Boy se intendi di metterlo da parte per un mese o più.
  4. Sostituzione jack cuffie Game Boy, Case Esterno: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sei viti di fissaggio dal retro dell'apparecchio.
  5. Sostituzione jack cuffie Game Boy: passo 5, immagine 1 di 1
    • Separa con delicatezza l'involucro anteriore dell'apparecchio da quello posteriore dopo aver rimosso le viti.
    • Fai attenzione a non separare completamente le metà dell'involucro, in quanto sono ancora unite da un grande cavo a nastro che potrebbe venir danneggiato.
  6. Sostituzione jack cuffie Game Boy: passo 6, immagine 1 di 1
    • Fai scorrere il lato anteriore dell'involucro verso il basso per esporre il connettore del cavo a nastro.
  7. Sostituzione jack cuffie Game Boy: passo 7, immagine 1 di 1
    • Afferra il connettore a nastro con il pollice e l'indice. Tira delicatamente verso il basso fino a quando il connettore, non il nastro stesso, non esce dalla presa.
    • Separa l'involucro anteriore e posteriore.
  8. Sostituzione jack cuffie Game Boy, Jack delle cuffie: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione jack cuffie Game Boy, Jack delle cuffie: passo 8, immagine 2 di 2
    • Il jack per le cuffie si trova nella parte inferiore dell'involucro esterno posteriore, vicino al vano batteria.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le due viti che fissano il jack delle cuffie in posizione.
  9. Sostituzione jack cuffie Game Boy: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione jack cuffie Game Boy: passo 9, immagine 2 di 2
    • Una volta che il jack delle cuffie è scollegato, penzolerà dai fili collegati alla scheda del circuito principale. Non preoccuparti per le connessioni, sono solide e non si romperanno.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le due viti che fissano la scheda del circuito principale all'alloggiamento. Ciò consentirà l'accesso ai punti di connessione del jack delle cuffie.
  10. Sostituzione jack cuffie Game Boy: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione jack cuffie Game Boy: passo 10, immagine 2 di 2
    • Utilizza uno strumento di apertura in plastica per rimuovere la scheda del circuito principale dall'alloggiamento.
    • Una volta rimossa la scheda del circuito principale, metti da parte l'involucro esterno.
  11. Sostituzione jack cuffie Game Boy: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione jack cuffie Game Boy: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione jack cuffie Game Boy: passo 11, immagine 3 di 3
    • Dissalda i quattro cavetti che collegano il jack delle cuffie alla scheda madre.
    • Dissalda i quattro cavetti collegati al jack delle cuffie
    • Per saperne di più sulla saldatura, consulta la guida alla tecnica di saldatura di iFixit.
    • Rimuovi il jack delle cuffie con una pinzetta.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Membro di Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 Membri
34 Guide realizzate
Un commento
Hi, great work, but where could I find replacement to buy?
Thanks
fred fred - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 38
Ultimi 30 Giorni: 121
Tutti i Tempi: 18,521
