Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria Cartuccia Game Boy
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria Cartuccia Game Boy, Identificazione: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Cartuccia Game Boy, Identificazione: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Cartuccia Game Boy, Identificazione: passo 1, immagine 3 di 3
    • Il primo passo è quello di individuare il problema, il gameboy ti darà un messaggio come questo.
    • La batteria necessaria per questa cartuccia, che è un gioco originale per gameboy, è una batteria CR2025 da 3v.
  2. Sostituzione Batteria Cartuccia Game Boy: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Cartuccia Game Boy: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Cartuccia Game Boy: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Riscalda il saldatore, raduna gli strumenti, le pinzette e un cacciavite Security Bit in acciaio da 3,8 mm.
  3. Sostituzione Batteria Cartuccia Game Boy: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Cartuccia Game Boy: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Cartuccia Game Boy: passo 3, immagine 3 di 3
    • Sul lato posteriore della cartuccia è presente una vite di sicurezza, che è necessario rimuovere.
  4. Sostituzione Batteria Cartuccia Game Boy: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Cartuccia Game Boy: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Cartuccia Game Boy: passo 4, immagine 3 di 3
    • Successivamente, dovrai far scorrere la parte anteriore della cartuccia verso il basso per esporre la scheda madre
    • Rimuovi la scheda dall'alloggiamento in plastica e fissala in una morsa con delle pinze a coccodrillo per garantire la stabilità
  5. Sostituzione Batteria Cartuccia Game Boy: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Cartuccia Game Boy: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Cartuccia Game Boy: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa il saldatore per riscaldare delicatamente la linguetta superiore e allo stesso tempo usare le pinzette per staccarla dalla scheda
    • Poi fai lo stesso con la linguetta inferiore fino a quando la batteria sarà libera, assicurandoti di non scaldare troppo la scheda e di passare solo sulla saldatura
    • Installa la nuova batteria in ordine inverso, riscaldando prima la saldatura e posizionando poi le linguette sulla saldatura calda; potrebbe essere necessario un po' di saldatura in più per tenerla in posizione, una volta raffreddata verifica che la batteria sia ben salda
  6. Sostituzione Batteria Cartuccia Game Boy: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Cartuccia Game Boy: passo 6, immagine 2 di 2
    • Il passo finale consiste nel reinserire la scheda nell'alloggiamento di plastica, far scorrere il coperchio e serrare la vite
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Zane Hogue
Membro da: 07/14/14
781 Reputazione
1 Guida realizzata
6 Commenti
Do you know what battery type is needed for older games like Pokémon Green?
There are no telling marks and it's notably smaller than the battery used for others I've fixed like Crystal or Red. I want to be sure I'm using the right replacement.
jackson3jonathan - Replica
The older cartridges should use the CR2025 the gameboy advanced cartridges sometimes use the CR1616, I buy my batteries off of amazon with the soldering tabs on them
Zane Hogue -
When you change a Gameboy Cartridge battery, do you lose the currunt game save , THX
Ken Stock - Replica
Yes, anytime power is lost to the volatile memory the save is wiped.
Austin Fischer -
The purpose of the battery in the cartridge is to retain stored memory such as saved games so if you remove the battery for replacement or the battery dies it will delete the saved game. Sucks really hope this helps
Zane Hogue - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 139
Ultimi 30 Giorni: 746
Tutti i Tempi: 69,297
