Salta al contenuto principale
Cambiare le pile al Game Boy
Cosa ti serve
  1. Cambiare le pile al Game Boy, Pile: passo 1, immagine 1 di 2 Cambiare le pile al Game Boy, Pile: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il Game Boy e rimuovi la cartuccia.
  2. Cambiare le pile al Game Boy: passo 2, immagine 1 di 3 Cambiare le pile al Game Boy: passo 2, immagine 2 di 3 Cambiare le pile al Game Boy: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa un'unghia (o una piccola moneta) per spingere verso il basso il fermo dello sportello della batteria e rimuovi lo sportello della batteria.
    • La chiusura di sgancio è un fermaglio a molla in plastica. Se il tuo Game Boy ha già diversi anni, fai attenzione perché la plastica potrebbe essere fragile.
    • Quando riposizioni il coperchio, assicurati di inserire le sue due linguette di plastica nelle fessure sul fondo del vano batterie prima di spingere il coperchio in posizione.
  3. Cambiare le pile al Game Boy: passo 3, immagine 1 di 2 Cambiare le pile al Game Boy: passo 3, immagine 2 di 2
    • Utilizza un'unghia per estrarre ogni batteria dal polo positivo (+) per rimuoverla.
    • Smaltisci correttamente le batterie usate!
    • Togli le pile dal Game Boy se intendi di metterlo da parte per un mese o più.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Simone ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Membro di Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 Membri
34 Guide realizzate
4 Commenti
This was a very helpful guide. I had no idea how to replace the batteries for my GameBoy, but thanks to this amazing and helpful guide, I was able to do so. The only issue that I have with this guide is that it did not explain how to properly dispose the used batteries. I ended up soaking them in gasoline and lighting them on fire because the colors look super pretty. Don’t breath the smoke though! I’m pretty sure the smoke is toxic?
Mentat - Replica
I have struggled with this for 20 years. Thank you.
Igor Kolosha - Replica
My problem was that I removed four batteries from my Game Boy Classic but only inserted three new ones. It didn’t work. An expert told me to also insert four new ones, it worked.
Akula - Replica
Awesome! I finally know how!
Ethan Sligar - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 26
Ultimi 7 Giorni: 76
Ultimi 30 Giorni: 197
Tutti i Tempi: 21,020
