Salta al contenuto principale
Sostituzione Tasti Game Boy Advance
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Tasti Game Boy Advance, Rimuovi il coperchio della batteria/le batterie: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Tasti Game Boy Advance, Rimuovi il coperchio della batteria/le batterie: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Tasti Game Boy Advance, Rimuovi il coperchio della batteria/le batterie: passo 1, immagine 3 di 3
    • Togli il coperchio della batteria rilasciando la linguetta di blocco e piegando il coperchio via. Rimuovi le batterie all'interno del coperchio.
    • Non dimenticare di rimuovere le batterie! Questo vale per qualsiasi lavoro su dispositivi elettronici, poiché lavorare con l'elettricità in corso potrebbe danneggiare il dispositivo o causare malfunzionamenti.
  2. Sostituzione Tasti Game Boy Advance, Svita il pannello posteriore.: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Tasti Game Boy Advance, Svita il pannello posteriore.: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le sei viti del pannello posteriore usando un cacciavite a tre punte.
    • Rimuovi la vite inferiore del pannello posteriore con un cacciavite a croce di dimensioni #1. (Immagine #2)
  3. Sostituzione Tasti Game Boy Advance, Rimuovi il pannello posteriore.: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pannello posteriore tirando con una mano e tenendo la parte anteriore ferma con l'altra mano.
    • La rimozione del pannello posteriore potrebbe causare il distacco e la caduta dei pulsanti sulla spalla e dei pannelli laterali.
  4. Sostituzione Tasti Game Boy Advance, Rimuovi i grilletti (triggers).: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Tasti Game Boy Advance, Rimuovi i grilletti (triggers).: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i grilletti sinistro e destro sollevandoli e tirandoli via dal sistema.
    • Fai lo stesso per i pannelli laterali.
    • Solo per grilletti difficili o inceppati! Regola e correggi i grilletti e poi riassemblali. La maggior parte dei grilletti inceppati è causata da pulsanti posizionati male o inceppati nel loro alloggiamento.
    my side pannel on the right is a little loose how do i fix it
    Mark - Replica
  5. Sostituzione Tasti Game Boy Advance, Rimuovi l'interruttore di accensione/spegnimento.: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'interruttore di accensione/spegnimento grigio tirando verso l'alto e lontano dall'unità. Sostituiscilo con un altro interruttore se necessario.
  6. Sostituzione Tasti Game Boy Advance, Pulsanti e schermo LCD.: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti sulla scheda di circuito con un cacciavite a croce di dimensioni #1.
  7. Sostituzione Tasti Game Boy Advance: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Tasti Game Boy Advance: passo 7, immagine 2 di 2
    • Tira la scheda di circuito via dal pannello frontale tirando verso l'alto nella parte inferiore della scheda di circuito, mantenendo ancora connesso il nastro superiore.
    • Maneggiare con attenzione! Il nastro che collega la scheda di circuito allo schermo LCD può essere facilmente danneggiato e richiederà una sostituzione se si rompe.
  8. Sostituzione Tasti Game Boy Advance, Tasti: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Tasti Game Boy Advance, Tasti: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Tasti Game Boy Advance, Tasti: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi i tappettini di gomma dei tasti dalle loro fessure.
    • Rimuovi i tasti di plastica e il D-pad che si trovano sotto i tappetini di gomma con delle pinzette o con la mano.
Linea Traguardo
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Asia Mariani ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Ben
Membro da: 01/22/10
530 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 Membri
61 Guide realizzate
Un commento
If you have buttons that don’t respond, you can also just clean the contacts (the round black ones and the gold ones on the board) with alcohol and a Q-tip. After that, I coated the contacts with some contact spray, also with Q-tip. All buttons are working again.
Simon - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 127
Ultimi 30 Giorni: 392
Tutti i Tempi: 23,422
