Salta al contenuto principale
Sistemazione sensore umidità Galaxy S9 Plus
Cosa ti serve
  1. Sistemazione sensore umidità Galaxy S9 Plus, Sistemazione sensore umidità Galaxy S9 Plus: passo 1, immagine 1 di 1
    • Il telefono controlla se vi è della resistenza anomala su due pin del connettore di carica USB-C. Se c'è acqua o troppa umidità sul connettore, essa farà scattare un avviso/segnale acustico e verrà disattivata la ricarica.
    • La presenza di acqua viene rilevata quando il carica batterie è collegato.
    • Acqua salata o con del Cloro non va assolutamente bene sul connettore. Se è umido NON CARICARE CON IL CAVO. Pulisci e asciuga prima di mettere il telefono sotto carica. Ciò può salvare sia il telefono che il connettore in sè.
  2. Sistemazione sensore umidità Galaxy S9 Plus: passo 2, immagine 1 di 1
    • Per sistemare il problema:
    • 1. Usa dell'aria compressa (delicatamente) sull'entrata del connettore per rimuovere eventuali liquidi o detriti. In alternativa usa una cannuccia e soffia nell'appertura
    • 2.Pulisci il connettore con un pezzo di carta inbevuto d'acqua e tagliato in striscioline sottili. Fai cadere delle goccie d'acqua direttamente nel connettore e rimuovile con la carta assorbente.
    • Lascia asciugare il connettore per circa 6h prima di caricare di nuovo. Puoi usare il telefono durante questo periodo, a patto che non lo colleghi alla corrente usando il connettore.
    • Se caricare il telefono è proprio necessario, usa la ricarica wireless (S9+)
    • Fai attenzione, poiché il cavo di ricarica potrebbe essere contaminato con sale/polvere oppure ruggine. Perciò, procedi pulendo lo stesso come descritto precedentemente. Altrimenti potrebbe trasferire la sporcizia di nuovo sul connetore del telefono e causare di nuovo questo problema.
  3. Sistemazione sensore umidità Galaxy S9 Plus: passo 3, immagine 1 di 1
Conclusione
Non caricare con un connettore bagnato.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
32 Commenti
The alert go away on its own, when the connector issue is not present anymore.
However it is strongly suspected that the same mechanism is active inside the phone, so it screen is broken
or the sealing on the phone is not working anymore - it could be moisture inside the phone that cause the issue.
If this happens, I would leave phone on a heat source (radiator etc.) to dry out , at about 30-40 DEG C.
If someone have more info or experience on this topic, please leave in the comments :o)
Carsten Dahl Hjarup - Replica
I have a S9, it is showing the moisture problem and my battery is dead, can not charge it, I live in Zambia and do not have an Samsung repair shop close to me, is there anything else I can do to fix?
Christo Deysel - Replica
same did you fix the issue?
RadiusThinker -
Press volume down and power key at the same time and then have someone put in the charger for u release when phone starts to charge
Kurtney Flavien -
Kurtney Flavien, eres un crack. Muchas gracias
Miguel Solis -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 18
Ultimi 7 Giorni: 107
Ultimi 30 Giorni: 430
Tutti i Tempi: 434,480
