Salta al contenuto principale
Galaxy A71 FPC Repair
Cosa ti serve
Panoramica video
  1. Galaxy A71 FPC Repair, Connect the charger: passo 1, immagine 1 di 2 Galaxy A71 FPC Repair, Connect the charger: passo 1, immagine 2 di 2
    • Initial problem: Samsung Galaxy A71 does not charge.
    • Connect the charger and press the phone as shown in the second image.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Galaxy A71 FPC Repair, Back cover removal: passo 2, immagine 1 di 3 Galaxy A71 FPC Repair, Back cover removal: passo 2, immagine 2 di 3 Galaxy A71 FPC Repair, Back cover removal: passo 2, immagine 3 di 3
    • Warm the device to soften the adhesive.
    • Use plastic tools and isopropyl alcohol to separate the back cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Galaxy A71 FPC Repair, Middle frame removal / SIM Tray removal: passo 3, immagine 1 di 3 Galaxy A71 FPC Repair, Middle frame removal / SIM Tray removal: passo 3, immagine 2 di 3 Galaxy A71 FPC Repair, Middle frame removal / SIM Tray removal: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove all silver Phillips screws.
    • Remove the SIM Tray.
    • Use a suitable plastic tool (opening pick, spudger,...) to remove the middle frame.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Galaxy A71 FPC Repair: passo 4, immagine 1 di 2 Galaxy A71 FPC Repair: passo 4, immagine 2 di 2
    • Disconnect the battery.
    • Connect the charger and measure the voltage at the two end pins. It should be ~5V.
    • If not, search for the problem at the charging board or the main flex cable.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Galaxy A71 FPC Repair: passo 5, immagine 1 di 2 Galaxy A71 FPC Repair: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the black tape stuck around the connector.
    • Use a soldering iron, flux and tin wire to resolder the first pin of the FPC connector.
    • If the connector is broken, it's better to replace it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
ZFix
Membro da: 12/09/13
197.270 Reputazione
330 guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
334 Membri
1.694 guide realizzate
1Commento della guida
Good morning. My A71 screen is blinking on and off black screen. What can I do to fix it? Also when I'm attempting to type in any chat I have to press down really hard to get the letters on the screen? As my phone heats up it goes black,if I'm in a room that has AC units it remains on for a longer period of time.
KEMBA LEOUNG TAT - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 55
Ultimi 30 giorni: 278
Tutti i Tempi: 18,553
