Cosa ti serve
Die Schraube zur Fixierung am Schrank lösen.
Philips PH2
Die Verblendung wird mit 4 Schrauben (TR20) auf der Rückseite der Verbledung gehalten. Kann etwas fest sitzen. Leider gibt es davon keine Fotos, allerdings kann man die Schrauben ertasten und je nachdem wie weit das Gerät rausgezogen wurde auch sehen!
Nach dem Lösen der Schrauben die Verblendung halten, damit die 2 Flachbandkabel zur Steuereinheit nicht brechen.
Das breite Kabel im Dampfgarer lösen, das dünne Kabel an der Verblendung lösen.
Auf der Türseite ist noch eine Fixierung, die kann leicht rausfallen! Siehe letztes Foto (blauer Kreis)
Das Flachbandkabel vom Schalter zum Display abziehen und die 5 Schrauben lösen.
Eine Reinigung lohnt sich im Anschluss!
Kleine Ergänzung:
mit "den 4 Schrauben auf der Rückseite" sind die kleinen schwarzen Torx-Schrauben unten gemeint, Sie können nur mit einem Schraubendreher von der Rückseite gelöst werden. Hier hilft eine kleine Ratsche (90° Winkel ! ) mit Torx 20 Einsatz. Dann muss man das Gerät nicht soweit rausziehen.
Hallo Johannes: Vielen Dank für die Anleitung mit Bildern, hat mit sehr geholfen!
Grüße an alle, Wolfgang
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
7 Commenti
Fragen: Schritt 3 : “Die Verblendung wird mit 4 Schrauben (TR20) auf der Rückseite der Verbledung gehalten. Kann etwas fest sitzen.”
Ist hier gemeint - 4 Schrauben der Blende oben und unten? Vielleicht ein Foto?
“Auf der Türseite ist noch eine Fixierung, die kann leicht rausfallen!” Was ist mit Fixierung gemeint? Wo sitzt die Fixierung und wofür ist sie erforderlich?
Hallo Udo,
danke für deinen Kommentar. Ich gehe mal auf die Punkte ein:
Schritt 3: leider sind die 4 Schrauben auf der Rückseite der Verblendung und in meinem Fall war der Dampfgarer schon bzw. noch eingebaut, weshalb es mir nicht möglich war ein Foto davon zu machen, die Kamera passt einfach nicht dazwischen. Ich weiß auch, dass die Bildqualität etwas zu wünschen lässt, aber man kann beim Bild auf den beiden Außenseiten der Verblendung 4 Löcher sehen, die werden jeweils von der Rückseite gehalten. Auf dem letzten Foto von Schritt 4 kann man es auch sehen. Man sieht die Schrauben auch sofort wenn man das Gerät etwas herauszieht.
Bzgl. der Fixierung der Tür: Das ist ein kleines Metallstück das lose in der ausgefrästen Mulde liegt und entsprechend leicht rausfallen kann. Sieht man ebenfalls auf Bild 4.2, dort liegt es unterhalb der Mulde. Ich werde das nochmal markieren.
Danke für die Hinweise, ich hoffe, die Reparatur ging trotzdem gut?
Johannes,
erst einmal vielen Dank für die Tips.
Habe aber im Moment das Problem die Außenblende/ Alu ab zu bekommen. Sitzt die wirklich so fest ?( Gerät ist eingebaut)
Habe vier Schrauben gelöst , von oben zwei ,von unten zwei.
Oder bin ich auf dem falschen Weg ?
Johannes,
habe das Problem gelöst! Bei mir waren bei den vier Schrauben, Kunststoffabdeckung darüber. Somit nicht sofort erkannt.
Aber jetzt bin ich auf einem guten Weg.
Danke
Udo
Johannes,
Nochmal Dank für die Anleitung !
Kann man den “Schalter Bedienteil rechts, Nr.: 00174722”, irgendwo preiswerter beziehen als bei Gaggenau? ( ca. 182,40 € )
Gruß
Danke, Udo
Freut mich, dass es geklappt hat! Ich hatte interessanterweise keine Kunststoffabdeckungen bei meinen Schrauben, vlt. eine persönliche Erfindung des Küchenbauers oder sie wurden bei mir vergessen.
Das diese kleine Platine 182€ kostet hat mich auch ziemlich schockiert, allerdings ist das über die Hälfte billiger als wenn man den Monteur kommen lassen würde, die Erfahrung hab ich auch gemacht. ;-) Mir ist keine günstigere Ersatzplatine bekannt. Das einzige was möglich wäre: Aus einem ausrangierten Gaggenau-Gerät mit entsprechender Platine (die verbauen die seit min. 15 Jahren als Standard-Platine in fast allen Geräten mit diesen Wählrädern) ausbauen und einsetzen. Vlt gibt es da günstigere defekte Geräte bei ebay. Allg. ist Gaggenau halt einfach nicht so billig und dieses Bauteil ist definitiv keine 180€ wert. Aber ohne geht halt das ganze Gerät nicht.
Wenn man ganz erfinderisch ist, kann man vlt. den kaputten Schalter einzeln austauschen, aber da hört mein elektronisches Verständnis auf.
Viel Erfolg!
Johannes,
Danke, und Tschüss
