Salta al contenuto principale
Sostituzione motore per GD Midea FT30-3D
Cosa ti serve
  1. Sostituzione motore per GD Midea FT30-3D, Pale del ventilatore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione motore per GD Midea FT30-3D, Pale del ventilatore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rilasciare i 3 fermagli che fissano la protezione anteriore della ventola alla protezione posteriore della ventola .
    • Avviso: la staffa di collegamento inferiore NON è una clip. Funge da staffa di allineamento del montaggio per la protezione della ventola anteriore.
  2. Sostituzione motore per GD Midea FT30-3D: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la protezione anteriore della ventola .
  3. Sostituzione motore per GD Midea FT30-3D: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione motore per GD Midea FT30-3D: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovere lo spinner dal centro della pala della ventola.
    So how do i take the spinner off the fan
    Martha Meza - Replica
    H how do I take the spinner off the center of a fan I don't know how
  4. Sostituzione motore per GD Midea FT30-3D: passo 4, immagine 1 di 1
    • Le pale della ventola dovrebbero ora essere facili da sollevare.
    • Quando si rimonta la ventola, assicurarsi che le tacche al centro della pala della ventola siano allineate con le sporgenze nell'albero del motore.
  5. Sostituzione motore per GD Midea FT30-3D, Meccanismo di oscillazione: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la protezione della ventola posteriore togliendo il dado di plastica che fissa la protezione della ventola posteriore al gruppo superiore.
    • Il dado di plastica deve essere svitato; come una vite.
  6. Sostituzione motore per GD Midea FT30-3D: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione motore per GD Midea FT30-3D: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la vite al centro della manopola dell'oscillatore e rimuovere la manopola dell'oscillatore.
    • Se la manopola dell'oscillatore è pulita e non danneggiata, il problema è con l'oscillatore. Se la manopola è danneggiata, sostituirla e testare la ventola prima di procedere nella guida.
  7. Sostituzione motore per GD Midea FT30-3D: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovere l'alloggiamento del motore anteriore rimuovendo le 4 viti.
  8. Sostituzione motore per GD Midea FT30-3D: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione motore per GD Midea FT30-3D: passo 8, immagine 2 di 2
    • L'alloggiamento del motore principale può essere rimosso rimuovendo una singola vite sul retro del gruppo superiore.
  9. Sostituzione motore per GD Midea FT30-3D: passo 9, immagine 1 di 1
    • C'è un condensatore collegato all'oscillatore da una singola vite. Una volta rimossa la vite, il condensatore dovrebbe staccarsi facilmente.
    the two wires of capacitors are connected where ?? please guide me.
    mohangmysore - Replica
    The two wires are normally connected to the motors, start winding.
    james - Replica
  10. Sostituzione motore per GD Midea FT30-3D: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione motore per GD Midea FT30-3D: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la vite che collega l'oscillatore al bilanciere.
    • Spingere verso il basso il bilanciere dopo aver rimosso la vite e allontanarlo dall'oscillatore.
  11. Sostituzione motore per GD Midea FT30-3D: passo 11, immagine 1 di 1
    • L'oscillatore dovrebbe ora essere facile da estrarre.
    • Pulire l'oscillatore e rimuovere eventuali inceppamenti. Se il problema persiste, l'oscillatore è danneggiato e deve essere sostituito.
  12. Sostituzione motore per GD Midea FT30-3D, Motore: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione motore per GD Midea FT30-3D, Motore: passo 12, immagine 2 di 2
    • Alla base del gruppo superiore è presente un tappo che nasconde una vite.
    • Il tappo può essere rimosso con un cacciavite. La rimozione della spina potrebbe richiedere alcuni tentativi.
  13. Sostituzione motore per GD Midea FT30-3D: passo 13, immagine 1 di 1
    • Far scorrere il motore fuori dalla base del gruppo superiore.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
jacopo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alan Su
Membro da: 10/03/12
810 Reputazione
6 Guide realizzate
Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G28
4 Membri
14 Guide realizzate
4 Commenti
Alan Su (y contribuidores): Excelente aporte!!! Felicidades me ha sido muy útil. Gracias
Oliver K - Replica
Hey. Could you tell me where to buy the spare motor from please?
Hywel Williams - Replica
where can i buy the motor?
HAL SCHEDLER - Replica
Where can I buy the motor???
anonymous 2683 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 54
Tutti i Tempi: 7,289
