Salta al contenuto principale
Sostituzione delle pale della ventola GD Midea FT30-3D
Cosa ti serve
  1. Sostituzione delle pale della ventola GD Midea FT30-3D, Pale del ventilatore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione delle pale della ventola GD Midea FT30-3D, Pale del ventilatore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rilasciare i 3 fermagli che fissano la protezione anteriore della ventola alla protezione posteriore della ventola .
    • Avviso: la staffa di collegamento inferiore NON รจ una clip. Funge da staffa di allineamento del montaggio per la protezione della ventola anteriore.
  2. Sostituzione delle pale della ventola GD Midea FT30-3D: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la protezione anteriore della ventola .
  3. Sostituzione delle pale della ventola GD Midea FT30-3D: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione delle pale della ventola GD Midea FT30-3D: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovere lo spinner dal centro della pala della ventola.
  4. Sostituzione delle pale della ventola GD Midea FT30-3D: passo 4, immagine 1 di 1
    • Le pale della ventola dovrebbero ora essere facili da sollevare.
    • Quando si rimonta la ventola, assicurarsi che le tacche al centro della pala della ventola siano allineate con le sporgenze nell'albero del motore.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
jacopo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alan Su
Membro da: 10/03/12
810 Reputazione
6 Guide realizzate
Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G28
4 Membri
14 Guide realizzate
Un commento
Where do you buy the fan blades?
charlie - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 3,228
