Salta al contenuto principale
GBC Creative Laminator Motor Replacement
Cosa ti serve
  1. GBC Creative Laminator Motor Replacement, Motor: passo 1, immagine 1 di 2 GBC Creative Laminator Motor Replacement, Motor: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove ten 12 mm long screws on the bottom of the device.
  2. GBC Creative Laminator Motor Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Open the top of the device, and the inside of the Laminator will be exposed as shown.
  3. GBC Creative Laminator Motor Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 GBC Creative Laminator Motor Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove two 9 mm long screws on the side of the main component that keep the motor in place.
  4. GBC Creative Laminator Motor Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 GBC Creative Laminator Motor Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove three 8.5 mm long screws and washers on the front edge of the plastic casing.
  5. GBC Creative Laminator Motor Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Lift the motor out of the plastic casing.
Conclusione
Yujia Tang
Membro da: 07/11/18
384 Reputazione
2 Guide realizzate
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Summer 2018 Membro di IUPUI, Team S1-G1, Wilson Summer 2018
IUPUI-WILSON-SU18S1G1
5 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 816
