Salta al contenuto principale
Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement
Cosa ti serve
  1. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement, Furnace Humidifier Evaporator Pad: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn off the humidifier. (Set the humidistat to 0% humidity)
  2. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the nuts and clips holding the top cover of the cabinet assembly to the bottom cabinet housing.
  3. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the side clips or fasteners.
  4. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use an adjustable wrench to loosen the nut which holds the water distributor tube and swing the tube out of its secured place.
  5. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the top of the bottom cabinet housing and take out the evaporator pad.
  6. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Place the new evaporator pad inside the clean bottom cabinet.
    • The sides should guide it into the correct position.
  7. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Replace the clips, nuts, and bolts removed in steps 2 through 4.
  8. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Turn on the humidifier.
Conclusione
Enjoy your warm air! Your repair is complete!
Zia Ahmed
Membro da: 07/11/21
190 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 386
