Salta al contenuto principale
Furby "Feet" Cleaning Guide
Cosa ti serve
  1. Furby "Feet" Cleaning Guide, Furby "Feet" Cleaning Guide: passo 1, immagine 1 di 3 Furby "Feet" Cleaning Guide, Furby "Feet" Cleaning Guide: passo 1, immagine 2 di 3 Furby "Feet" Cleaning Guide, Furby "Feet" Cleaning Guide: passo 1, immagine 3 di 3
    • Flip Furby upside down so his feet are pointed towards you.
    • Unscrew the right and left screws on the base.
  2. Furby "Feet" Cleaning Guide: passo 2, immagine 1 di 3 Furby "Feet" Cleaning Guide: passo 2, immagine 2 di 3 Furby "Feet" Cleaning Guide: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the base from your Furby.
    • Flip over the base so the screws are on the right and left.
    • Unscrew the 2 right and 2 left inside screws.
  3. Furby "Feet" Cleaning Guide: passo 3, immagine 1 di 3 Furby "Feet" Cleaning Guide: passo 3, immagine 2 di 3 Furby "Feet" Cleaning Guide: passo 3, immagine 3 di 3
    • Lift the housing for the foot components.
    • Rotate the base 90 degrees.
    • Locate all four of the foot activation levers. Remove them one by one from the base.
  4. Furby "Feet" Cleaning Guide: passo 4, immagine 1 di 2 Furby "Feet" Cleaning Guide: passo 4, immagine 2 di 2
    • Locate the feet pieces and remove them.
  5. Furby "Feet" Cleaning Guide: passo 5, immagine 1 di 3 Furby "Feet" Cleaning Guide: passo 5, immagine 2 di 3 Furby "Feet" Cleaning Guide: passo 5, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Locate and gently lift out the four small springs using tweezers.
    • Now that you have all parts are removed, they can be cleaned and reassembled into Furby's "feet".
Conclusione
Cal Poly, Team 15-5, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 15-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G5
4 Membri
9 Guide realizzate
Un commento
I greet my furby boom 2012 he falls asleep and when I wake him up he starts to cry and then he falls asleep. This started after a week without using.What I can do,Thanks for your help.Juan
jrrabrito - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 27
Tutti i Tempi: 1,468
