Salta al contenuto principale
Furbo Dog Camera Back Cover Replacement
Cosa ti serve
  1. Furbo Dog Camera Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Furbo Dog Camera Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the lid from the top of your Furbo Dog Camera.
  2. Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rotate your Furbo so that the bottom faces you.
    • Remove the rubber caps to reveal the four screws on the bottom of the Furbo.
  3. Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    • Use a 2.5 mm Flathead screwdriver to remove the four 5 mm screws from the bottom of the Furbo.
    • Use a 2.5 mm Flathead screwdriver to remove the single 5 mm screw under the silver sticker.
  4. Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rotate your Furbo so that the side is facing towards you.
    • Use an opening tool to separate the two plastic coverings.
  5. Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Once you have separated the two plastic coverings, remove one side by pulling on it and carefully separating it from the adhesive.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 36
Tutti i Tempi: 1,487
