Salta al contenuto principale
Fujitsu Siemens Esprimo Mobile v5515 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Fujitsu Siemens Esprimo Mobile v5515 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the laptop over so that the bottom of the laptop faces you.
  2. Fujitsu Siemens Esprimo Mobile v5515 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Fujitsu Siemens Esprimo Mobile v5515 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Locate the hard drive cover and remove the screw.
  3. Fujitsu Siemens Esprimo Mobile v5515 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Fujitsu Siemens Esprimo Mobile v5515 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Now you can use your finger to pull the cover off.
  4. Fujitsu Siemens Esprimo Mobile v5515 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Fujitsu Siemens Esprimo Mobile v5515 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Fujitsu Siemens Esprimo Mobile v5515 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Pull on the pull tab to release the hard drive.
    • Now you can take the hard drive out of the laptop.
  5. Fujitsu Siemens Esprimo Mobile v5515 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Fujitsu Siemens Esprimo Mobile v5515 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Fujitsu Siemens Esprimo Mobile v5515 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • There is a screw on each corner of the hard drive bracket. To take the hard drive out of its bracket you need to remove the 4 screws.
    • Do not take the screws out of the hard drive itself, only from the bracket.
    • With the screws removed the drive slides out of the bracket.
    • Now you can replace the hard drive with a new one.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
storm
Membro da: 07/07/12
552 Reputazione
2 Guide realizzate
2 Commenti
Please I need a password protection my computer is locked I need a code to unlock my computer pls Esprimo mobile V5515 please help me
sadik G Ibrahim - Replica
Is it a Windows password or a BIOS password?
storm -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 45
Tutti i Tempi: 6,013
